Pali na 3 cylindry,odcięcie przy 5tys strzela w wydech...
Witam Was. Mam problem z moim passatem b5 1.6 z gazem.Od jakiegoś czasu szarpie i pracuje nie równo a przy tym widac jak iskra przeskakuje przy Cewce, odcięcie ma przy 5tys i dzieje się rak na on i lpg.wyskakuje błąd czujnika walka rozrządu a elektryk każe wymieniać po kolei. Świece i kable Nowe, cewke sprawdził wizualnie i stwierdził że jest dobra i nie ma pęknięć. Zalecił wymianę czujnika walka rozrządu ale po jego wymianie dalej to samo :-/ czy może to być parkiety ecu?
No jak iskre widac na cewce to co jeszcze chcesz szukac?jest przebicie i gubi zaplony.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Re: Pali na 3 cylindry,odcięcie przy 5tys strzela w wydech..
Więc podmienie cewke a ona może być przyczyną odcięcia przy 5tys?
