Golf mk II swap z 1.8RP na 1.9TDI AFN
Pantediator
Post autor: Pantediator » sob lip 11, 2015 21:38
Witam wszystkich. Posiadam golfa II 1.8RP z pożal sie Boże gazem 2. generacji. Golfik na wąskim zderzaku z 1989 roku (chyba stara instalacja,nie znam się) i chciałbym wpakować do niego 1.9TDI AFN. Dlaczego chce wymienić? Bo RP jest już na wykończeniu, uszczelka pod głowicą, brak smarowania itp a TDI'k da dużo frajdy i można modzić! :food: Prawdopodobnie kupie rozbitka i z niego wezmę silnik. I tu jest pytanie: co oprócz silnika, skrzyni; na co zwrócić uwagę przy przekładce? Chciałbym też włożyć deskę rozdzielczą z trójki, czy jest to możliwe bez większych przeróbek, z czym jest problem?
Liczę na waszą pomoc, mile widziane foty :grin:
VW_seller
Post autor: VW_seller » ndz lip 12, 2015 19:24
Pantediator pisze:Chciałbym też włożyć deskę rozdzielczą z trójki, czy jest to możliwe bez większych przeróbek
troche trza obciąć po bokach ale dla mnie to wiejsko wygląda .po za tym trza wszystkie kable dobrze po dorabiać .
widziałem mk2 z taką deską tyle ,że gosciu miał klimatronik to jeszcze w miare to wyglądało.
Pantediator pisze:co oprócz silnika, skrzyni; na co zwrócić uwagę przy przekładce?
jest tego masa na forum poszukaj
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Pantediator
Post autor: Pantediator » pn lip 13, 2015 14:36
Jedynie co znalazłem to z td na tdi i benzyna na tdi ale nowa instalacja, dlatego pytam o szczegóły co do starej instalacji ;)
fill89
Post autor: fill89 » czw sie 20, 2015 14:04
Bak do zmiany na pewno
A poza tym wujek google nie straszny, jak masz pb i chcesz miec tdi to troche wiecej zmian Cie czeka jak z td
viewtopic.php?f=14&t=438435" onclick="window.open(this.href);return false;
Uciu
Post autor: Uciu » śr paź 07, 2015 07:48
Czemu bak do wymiany? Wklada koszyk z pb 1.3 na gazniku albo z diesla i po sprawie. A z wlewu wyciaga ogranicznik. Afna z czego bedziesz bral? Mk3 czy z seata jakiegos?
Pantediator
Post autor: Pantediator » czw paź 08, 2015 21:43
Z czego bede brał? Pewnie z czego sie tanio wyrwie... :) A jak wyjdzie z ceną wymiany na TDI'ka? koło 3tyś czy mniej?
Uciu
Re: Golf mk II swap z 1.8RP na 1.9TDI AFN
Post autor: Uciu » ndz paź 11, 2015 18:07
Pantediator pisze:Z czego bede brał? Pewnie z czego sie tanio wyrwie... :) A jak wyjdzie z ceną wymiany na TDI'ka? koło 3tyś czy mniej?
Na dawce najlepiej brać seata, bo z mk3 troche rzeźbić trzeba
Wróć do „Speed”
