Tempomat - brak reakcji
PIH
Post autor: PIH » ndz lip 12, 2015 13:23
Mam taki problem
Golf V Plus 2006 benzyna 1.6i
Nie działa tempomat (od początku jak go kupiłem).
Przy załączeniu na manetce (ON) nie zapala się kontrolka na desce rozdzielczej.
Manetkę rozebrałem jest w idealnym stanie, profilaktycznie wyczyściłem ścieżki i podgiąłem styki ... nic nie dało
Po podłączeniu do VAG-COM cztery ostatnie bity bloku od pedałów/ tempomatu działają prawidłowo dla sprzęgła i hamulca, natomiast przełącznik manetki tempomatu ON/OFF jak i SET/RESET brak jakiejkolwiek reakcji.
Zrobiłem profilaktycznie załączeni manetki tempomatu VAG'iem: Engine -> Login -> 11463 ... bez zmian.
Proszę o jakieś wskazówki co może być przyczyną.
Dzieki
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lip 12, 2015 13:28
skoro nie działa od początku...to może warto sprawdzić czy manetka jest podłączona ?
PIH
Post autor: PIH » ndz lip 12, 2015 13:32
A w którym miejscu jest złącze / kostka od tej manetki?
Jak się do niej dostać?
Post autor: grg474 » ndz lip 12, 2015 16:05
jak masz zakodowany moduł kieorwnicy
PIH
Post autor: PIH » ndz lip 12, 2015 17:17
nie wiem (nie do końca rozumie) ... jak mam to sprawdzić?
Post autor: grg474 » ndz lip 12, 2015 22:47
PIH pisze:nie wiem (nie do końca rozumie) ... jak mam to sprawdzić?
link do porady - zacznij czytać od kodowanie
link do porady - montaż tempomatu golf 5
PIH
Post autor: PIH » pn lip 13, 2015 19:21
Podłączyłem VAG'a żeby sprawdzić jak zakodowany jest sterownik od kierownicy (16-Steering Wheel), ale niestety nie chce mi się z nim połączyć :/
Dodam że mam pełną wersje VAG-COM 311.2-N ... bloki silnika podna 25 itd czyta bez problemu.
Czy nic nie jestem w stanie zrobić bez ściąganie kierownicy poduszki itp.?
A nie ma jakiś bezpieczników (może ktoś wyciągnął bezpiecznik) przekaźników od tempomatu w tym samochodzie? złączy łatwiej dostępnych?
... demontaż zostawmy na koniec ...
