Witam.
Mam problem z VW JETTA 2008r. 1.9 tdi
Usterka pojawia się losowo, podczas odpalania odpali i od razu gaśnie auto i zapala się check + poduszka i załącza się wentylator przy chłodnicy, podczas tego zauważyłem rozruch że aż silnikiem zatrzęsie. Za kolejnym razem normalnie odpala auto ale na desce świeci się airbag, również podczas jazdy też losowo zapala się poduszka powietrzna, check ale auto nie gaśnie i jeździ.
Zrobiłem skan i oto takie błędy wyskoczyły. Dzięki za pomoc z góry.
Sunday,12,July,2015,14:33:38:37412
VCDS Version: Release 11.11.0
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 021 PM HW: 03G 906 021 AN
Component and/or Version: R4 1,9L EDC 000SG 1136
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 00066 000 00000
VCID: 79F39C4030C24D6
8 Faults Found:
005712 - Powertrain Data Bus
P1650 - 000 - Missing Message from Instrument Cluster - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 96
Mileage: 248888 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:01:12
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Speed: 20.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00000111
Torque: 156.2 Nm
Torque: 0.0 Nm
005785 - Powertrain Data Bus
P1699 - 000 - Missing Message from Steering Wheel Electronics - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 120
Mileage: 248888 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:01:12
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Speed: 20.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00000111
Bin. Bits: 00000000
(no units): 33.0
006272 - Powertrain Data Bus
P1880 - 000 - Missing Message from Diagnostic Gateway - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 127
Mileage: 248888 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:01:12
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Speed: 19.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00000111
Bin. Bits: 00000000
(no units): 33.0
049478 - No Communication with Diagnostic Gateway
U0146 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Mileage: 248888 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:01:12
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Speed: 19.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00000111
Bin. Bits: 00000000
(no units): 33.0
005685 - Powertrain Data Bus
P1635 - 000 - Missing Message from A/C Controller - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 143
Mileage: 248888 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:01:12
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Speed: 10.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00000111
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
053273 - Control Module for Instrument Cluster
U1019 - 000 - Missing Signal for Oil Level/Temperature - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 81
Mileage: 248888 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:01:12
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Speed: 5.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00000111
Bin. Bits: 00000000
(no units): 33.0
005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.39 V
Bin. Bits: 00000100
Bin. Bits: 11000000
(no units): 33.0
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10)
P161A - 000 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 248942 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 02:24:21
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 00000100
Temperature: 12.6°C
Bin. Bits: 00110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Sunday,12,July,2015,14:34:17:37412
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Control Module Part Number: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component and/or Version: 2J AIRBAG VW8 020 2300
Software Coding: 0012874
VCID: 3D7B4850646AB16
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
004 - No Signal/Communication - Intermittent - MIL ON
Sunday,12,July,2015,14:35:21:37412
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Control Module Part Number: 1K0 953 549 BF HW: 1K0 953 549 BF
Component and/or Version: J0527 051 0100
Software Coding: 0000011
VCID: 77F79A7806D65B6
1 Fault Found:
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
014 - Defective - Intermittent
Sunday,12,July,2015,14:37:04:37412
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Control Module Part Number: 1K0 920 864 B HW: 1K0 920 864 B
Component and/or Version: KOMBIINSTRUMENT 3HL 1212
Software Coding: 0023103
Work Shop Code: WSC 00390 259 88648
VCID: 2B5F76088A1E2F6
1 Fault Found:
01771 - Control Module for Headlight Range (J431)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 56
Reset counter: 157
Mileage: 248507 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:48:35
Sunday,12,July,2015,14:38:00:37412
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Control Module Part Number: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component and/or Version: J533 Gateway H07 0052
Software Coding: E9817F060002021002
VCID: 30656164A3384CE
1 Fault Found:
01312 - Powertrain Data Bus
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 1
Mileage: 248887 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:01:05
Sunday,12,July,2015,14:38:35:37412
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Control Module Part Number: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Component and/or Version: J386 TUER-SG FT 1133
Software Coding: 0000182
VCID: 3C7D45547F70B8E
1 Fault Found:
01706 - Switch for Mirror-Adjust (E43)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 4
Reset counter: 151
Mileage: 248114 km
Time Indication: 0
Jetta 08 1.9 - problem z odpaleniem
W tych autach są problemy z wiązką obok akumulatora. Do przejrzenia przewody pod maską.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
Witam.
Pozwolicie że podepnę się pod temat.
Ostatnio miałem dziwny przypadek podczas odpalania auta Jetta 1.9 tdi 2008r.
Auto odpaliło i po pół sekundy silnik sam zgasł. Kolejne dwie próby odpalenia nie dały rezultatu (wszystko ładnie kręci) do momentu, kiedy trzeba było wcisnąć pedał gazu i załapał paliwko.
Sytuacja miała miejsce wieczorem, a auto stało 5 dni nie odpalane w te upały które były 2 tyg temu.
A teraz najlepsze: gdy samochód stoi w garażu podziemnym 4 dni bez odpalania = pali na dotyk... sprawdzane dwa razy wczoraj i tydzień temu.
Ostatnio stał tylko 2 dni na powietrzu i też był problem z odpaleniem... Podłączę pod kompa i może coś wskaże, sam nie wiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
