system kontroli spalin
VanP
Post autor: VanP » pn lip 13, 2015 10:17
Mój problem jest z kontrolka
SYSTEM KONTROLI SPALIN
Zapaliła mi się po zatankowaniu do pełna paliwa na stacji orlen
Kod silnika BKC
Podłączym pod Vag wyskoczył błąd .. 16785
Uszkodzenie przepływu recyrkulacji spalin niedostateczny przepływ nie autoryzowane Błąd sporadyczny
Skasowałem go i przez kilka godzin było ok
Auto nie traci mocy silnik zachowuje się ok
i pytanie takie co to za czyjnik może być czy to sonda lambda?
Był -Golf IV 1.4 16V
Był -Golf IV 1.9 TDi
A3 2005 1.9 TDI
johnypepelos
Post autor: johnypepelos » pn lip 13, 2015 19:20
Myślę, że paliwo w tym przypadku nie ma znaczenia, raczej zbieg okoliczności...ale mogę się mylić.
Według kodów VAG'a błąd 16785 to:
16785 P0401 Recyrkulacja gazu wydechowego (EGR) – niewystarczający przepływ B
EGR - może jest mocno zafajdany.
VanP
Post autor: VanP » pn lip 13, 2015 20:35
W tygodniu rozbiore i zerkne :-) jak narazie dzięki
a powiedz czy chodzi o ten zawór czy to on szczytuje dane?
A3 2005 1.9 TDI
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt lip 14, 2015 11:06
Chodzi właśnie o ten zawór ale on nie przesyła żadnych danych do sterownika silnika o ilości przepływających przez niego spalin. Ilość spalin mierzy dla sterownika silnika przepływomierz powietrza. Z opisu błędu wynika, że zawór nie otwiera się i nie wpuszcza spalin do kolektora ssącego wtedy kiedy powinien a przyczyną może być albo zacięty trzonek zaworu EGR albo pęknięta jego membrana wewnątrz tego srebrnego metalowego jego siłownika albo nieszczelny wężyk podciśnienia, który do niego dochodzi. Wypnij wężyk z tego siłownika i na pracującym silniku na wolnych obrotach wdepnij na pół sekundy pedał gazu a następnie przytkaj palcem koniec wężyka i sprawdź czy poczujesz zasysające palec podciśnienie - jeśli poczujesz to problem jest w samym zaworze EGR a jeśli nie poczujesz to szukaj nieszczelności na wężyku, którego koniec wypiąłeś. Pamiętaj, że na wolnych obrotach ten zawór EGR jest otwierany (po każdym ostatnim depnięciu w pedał gazu tylko przez czas 2 minut a potem się zamyka i otworzy dopiero jak znowu na chwilkę depniesz w pedał gazu na kolejne 2 minuty - oczywiście na postoju więc sprawdzając działanie EGR'a musisz zmieścić się w tych 2 minutach.
Tu masz schemat wężyków podciśnienia dla Twojego silnika abyś wiedział jak biegnie wężyk P2 od zespolonego zaworu magnetycznego do zaworu EGR :
http://obrazki.elektroda.net/9_1260750195.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
VanP
Post autor: VanP » śr lip 15, 2015 13:43
Dzieki bardzo w sobote będę działac :)
A3 2005 1.9 TDI
VanP
Post autor: VanP » wt lip 28, 2015 06:42
Witam miałem się za to zabrać ale jak na razie samo zgasło :)
A3 2005 1.9 TDI
VanP
Post autor: VanP » wt sie 11, 2015 07:32
Problem powrócił .. Wiec czyszczenie EGR wymiana uszczelek usuniecie błędu.. Nie pomogło
Wymieniłem EGR na nowy usunąłem Błąd i działa kontrolka zgasła :)
Dzięki za pomoc
A3 2005 1.9 TDI
