mk4 1.4i 1999r. - Piastów 8300
Moderatorzy: palio, jhosef, VIP
- Agamek12
http://allegro.pl/volkswagen-golf-iv-1- ... 36058.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Auto dla żony - ewentualny zamiennik Corolli e11FL 1.4VVTi '01.
Argument o za słabym silniku nie będzie brany pod uwagę (auto użytkowane jedynie w mieście).
Dawno temu był Golf mk2, potem cośtamcośtam, a teraz:
Ford S-max mk2 i Nissan Qashqai J10.
art_2008_a_
- VW Baron
w mieście też trzeba czasem mocy aby szybko zrealizować jakiś manewrAgamek12 pisze:Argument o za słabym silniku nie będzie brany pod uwagę (auto użytkowane jedynie w mieście).
samo golfik jak golfik, wygląda nieźle
- Agamek12
Re: mk4 1.4i 1999r. - Piastów 8300
Zaręczam Ci, że do przejechana praktycznie jednej ulicy i odcinka 1-1,5km na drodze bez sygnalizatorów nie potrzeba dużej mocy...art_2008_a_ pisze:w mieście też trzeba czasem mocy aby szybko zrealizować jakiś manewrAgamek12 pisze:Argument o za słabym silniku nie będzie brany pod uwagę (auto użytkowane jedynie w mieście).
Kolega nie dał rady obejrzeć auta. Jak się nie sprzeda to obejrzę je zaraz po swoim urlopie osobiście.
art_2008_a_
- VW Baron
- kostek007
Agamek12, jak kupisz 1.4 będziesz żałował. Czasami gdzieś trzeba wyskoczyć dalej niż tylko na tą jedną ulicę... Ale to są Twoje pieniądze i Ty o tym decydujesz. Nigdy bym nie kupił 1.4 nawet na tą jedną ulicę. A co do golfa bieda straszna... Jak już kupić to coś na wypasie.
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
te na wypasie za tą cene nie kupisz ,chyba ,że trupa to i owszem ,te bida edyszyn w wiekszosci przypadków są w dobrym stanie technicznymkostek007 pisze:Jak już kupić to coś na wypasie.
Agamek12, ten co podałeś ma nawet klime manual oraz 4x el szyby a to już dużo z wypasów
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
- Agamek12
Ja mam Passata i nim jeżdżę sam lub z rodziną poza miasteczko. Golf ma być dla żony do jeżdżenia tylko(!) po miasteczku z niewielkim ruchem. A wyposażenie w tym Golfie w pełni satysfakcjonuje moja żonę (z wyjątkiem elektrycznych szyb których nie chciałaby miec).
PS: w weekendy do jazd w miasteczku nie używam praktycznie wcale swojego 175KM(!) Passata. Zupełnie komfortowo poruszam się po nim Corollą 1.4VVTi swojej żony i w pełni satysfakcjonują mnie osiągi silnika o tej pojemności.
art_2008_a_
- VW Baron
ale to wygodne, móc łatwo chociażby uchylić szybę w prawych drzwiachAgamek12 pisze: (z wyjątkiem elektrycznych szyb których nie chciałaby miec).
mi tego bardzo brakowało w poprzednim golfie mk3
no tak, to zdecydowanie zaleta takich aut, jest duża szansa, że będą w dużo lepszym stanie niż te wypasione a ich przebiegi widoczne na liczniku - dosyć realneVW_seller pisze:te bida edyszyn w wiekszosci przypadków są w dobrym stanie technicznym
- herbu
- Forumowy spamer :)
Osiągi to nie wszystko - ten silnik ma i inne wady.Agamek12 pisze:Argument o za słabym silniku nie będzie brany pod uwagę (auto użytkowane jedynie w mieście).
- Agamek12
Że olej bierze? Albo odma zamarza? Bez przesady. Odmę można (podobno?) przerobić, a branie oleju przy przebiegu 3kkm rocznie nie jest problemem...herbu pisze:Osiągi to nie wszystko - ten silnik ma i inne wady.Agamek12 pisze:Argument o za słabym silniku nie będzie brany pod uwagę (auto użytkowane jedynie w mieście).
Biorę się od poniedziałku za szukanie mk4 - wróciłem z urlopu.
Przy okazji: nie chce ktoś Corolli?: http://moto.gratka.pl/tresc/18952067.ht ... b4b60b53c8" onclick="window.open(this.href);return false;
- kostek007
Olej, odma, to swoją drogą, ale ten silnik chodzi jak dizel. Pali dużo, mocy mało. Ten silnik ma też problem z panewkami, a jak się wgłębisz w temat, to nie jest takie proste to wymienić.Agamek12 pisze:Że olej bierze? Albo odma zamarza? Bez przesady. Odmę można (podobno?) przerobić, a branie oleju przy przebiegu 3kkm rocznie nie jest problemem...
- Agamek12
Zostać przy Toyocie więc trzeba... I zamienić Paska na T27.kostek007 pisze:Olej, odma, to swoją drogą, ale ten silnik chodzi jak dizel. Pali dużo, mocy mało. Ten silnik ma też problem z panewkami, a jak się wgłębisz w temat, to nie jest takie proste to wymienić.Agamek12 pisze:Że olej bierze? Albo odma zamarza? Bez przesady. Odmę można (podobno?) przerobić, a branie oleju przy przebiegu 3kkm rocznie nie jest problemem...
- herbu
Zawsze można wybrać mk4 1.6 i będzie łatwiej. Ale Corolla też nie głupi pomysł, zwłaszcza, że wiesz co masz. No chyba, że trzeba w nią ładować kasę, to wtedy sprawa prostaAgamek12 pisze:Zostać przy Toyocie więc trzeba...
- Agamek12
Po to mamy Corollę, żeby nią jeździć bez wkładania jakichkolwiek pieniędzy w naprawę.herbu pisze:Zawsze można wybrać mk4 1.6 i będzie łatwiej. Ale Corolla też nie głupi pomysł, zwłaszcza, że wiesz co masz. No chyba, że trzeba w nią ładować kasę, to wtedy sprawa prostaAgamek12 pisze:Zostać przy Toyocie więc trzeba...
Chcę zamienić auto żonie, bo chciałbym aby miała ABS i cztery poduszki... To jedyna przyczyna poszukiwań.
