[mk2] obrotomierz
mardre
[mk2] obrotomierz
Post autor: mardre » ndz sie 06, 2006 11:02
mam pytanie odnosnie tego, czy po podlaczeniu do alternatora (klema D+) przewodu z pinu nr 10 (zielony przewod z wtyku zegarow) obrotomierz w MK2 bedzie dzialal prawidlowo?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz sie 06, 2006 11:16
Obrotomierz impulsy z alternatora bierze w dieslu ( złącze W) w benzynie to raczej z cewki, albo z czujnika halla.
t-tas
Post autor: t-tas » ndz sie 06, 2006 11:25
no raczej niebardzo
sygnał do obrotka brany jest:
benzyna-cewka
diesel-alternator
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
mardre
Post autor: mardre » ndz sie 06, 2006 11:44
wszystko OK, ale nie mam cewki - wiec odpada, komputer mam 38 pinowy Digifant - chyba odpada bo czujnika Halla nie ma a jedyne co tam by sie nadawalo to pin nr 27 ale watpie bo tam sie pojawia 5V po wlaczeniu silnika (przy Digifant 25 pinowym jest czujnik Halla)
no i juz nie mam pojecia gdzie to ma byc wpiete, moze ktos wie gdzie jest wpiety obrotek w Toledo GTi z silnikiem 2E bo z tego auta mam instalacje pod maska
InspBober
Post autor: InspBober » ndz sie 06, 2006 11:53
mardre pisze:ale nie mam cewki
Jakto nie masz cewki? To tak sie da? Niech mi ktos o tym opowie.
[url]http://rapidshare.com/files/3054669/Swap_gaznika.zip.html[/url]
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz sie 06, 2006 12:01
mardre pisze:ale nie mam cewki - wiec odpada, komputer mam 38 pinowy Digifant - chyba odpada bo czujnika Halla nie ma
i auto jeżdzi? Bez iskry? Wysokie napięcie wytwarza cewka, czujnik halla jest w aparacie zapłonowym, na zewnątrz powinna być wtyczka. Bez cewki i wysokiego napięcia to tylko diesle jeżdżą.
mardre
Post autor: mardre » ndz sie 06, 2006 12:02
jakbys sobie sciagnal ten schemat http://volkswagen.msk.ru/electro/golf92.zip
to na stronie nr 4 gorna polowka przed kopulka jest "IGNITION BOOSTER" doslownie przyspieszacz zaplonu (niestety nie mam z niego wyprowadzonego tego gornego pinu RED-BLK), zas na dole i na 5 stronie sa wersje z "IGNITION COIL" czyli cewka zaplonowa
InspBober
Post autor: InspBober » ndz sie 06, 2006 12:23
Niestety link nie dziala. Wiec jesli to mozliwe przeslij mi na 95@wp.pl moze sie czegos nowego naucze
Ja jeszcze poszukalem i we wszystkich schematach cewka jest moze ten przyspieszacz to tez cewka tylko o troche zmienionej konstrukcji.
[ Dodano: 06 Sie 2006 12:26 ]
a tu jeszcze cos znalazlem
mardre
Post autor: mardre » ndz sie 06, 2006 12:29
bodzio_j w motronic'u jest czujnik Halla w aparacie zaplonowym, w Digifant wersja 25pin jest osobno a w wersji z Digifant 38pin wogole nie ma Halla, wszystkie trzy schematy sa na stronach 4 i 5 tego schematu do ktorego podalem link
InspBober
Post autor: InspBober » ndz sie 06, 2006 12:30
mardre pisze:IGNITION BOOSTER" doslownie przyspieszacz zaplonu
moze to jest ten "rezystor szeregowy ktory zapewnia wytworzenie odpowiednio wysokiego napiecia" ciezko mi tak poruszac sie po omacku bez twojego schematu ale moze cos z tego wyjdzie
mardre
Post autor: mardre » ndz sie 06, 2006 12:36
link dziala tylko musisz na niego kliknac prawym klawiszem myszy i wybrac zapisz element docelowy jako
[ Dodano: 06 Sie 2006 12:41 ]
wyslalem Ci tez go na mail'a
InspBober
Post autor: InspBober » ndz sie 06, 2006 12:54
No wiec ja tak to widze. Cewke zaplonowa masz tak jak w kazdym benzyniaku. Ale to jest nie istotne ja bym podlaczyl obrotek do przewodu RED-BLK ten zaraz nad kblem idacym z cewki do rozdzielacza.
mardre
Post autor: mardre » ndz sie 06, 2006 13:22
no wlasnie tylko ze u mnie tego wyprowadzenia nie ma RED-BLK, i mialem tez schemat jak sie nie myle to z passata z silnikiem 2E i tam tez tego nie bylo to obrotomierz byl wpiety do kompa pod 25pin z tym ze to byla wersja Digifant 25pinowa
InspBober
Post autor: InspBober » ndz sie 06, 2006 13:32
wiec to wyglada tak ze ta gorna czesc w ignition booster to cewka. Podlacz obrotek do wyjscia jakiegos z cewki czegos co jest blisko kabla idacego do rozdzielacza. Zapewne wiesz jak to dziala obrotek bierze impulsy idace do rozdzielacza i je sobie przelicza na broty.
[ Dodano: 06 Sie 2006 13:34 ]
o albo moze jakis zdjecie by sie dalo zrobic? chetnie bym to zobaczy albo po prostu schemat nie od glofa tylko toledo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
