Zgubiłem Kluczyk
Zgubiłem Kluczyk
Zgubiłem kluczyk do mojego golfa III (96) , niestety miałem tylko jeden. Dorobienie kluczyka to koszt 400 zł (jak dla mnie to dużo) , czy samochód odpali jeżeli kupię na szrocie a następnie wymienię (stacyjkę i immobilizer) ?
Pozdrawiam i czekam na jakieś rady.
Zgubiłem Kluczyk
okej dzięki
wymiana jest skomplikowana czy taki nowicjusz jak ja da sb rade?
a i jeszcze ile moze wynosic koszt takiego zestawu ? żeby mnie nie przekrecili
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Zgubiłem Kluczyk
skomplikowanego nic nie ma...trochę plastików w aucie trzeba rozebraćkavo8 pisze:wymiana jest skomplikowana czy taki nowicjusz jak ja da sb rade?
tak na szybko wpisane - http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... i-1-3-0629" onclick="window.open(this.href);return false;kavo8 pisze:a i jeszcze ile moze wynosic koszt takiego zestawu ? żeby mnie nie przekrecili
poszperaj to znajdziesz co potrzebujesz
Zgubiłem Kluczyk
Poczytałem jeszcze trochę i piszą ,że trzeba wymienić również komputer ponieważ zakodowany jest tam kod immobilizera brat też mi to powiedział to prawda czy się nie znają ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Zgubiłem Kluczyk
ręki sobie uciąć nie dam, ale moim zdaniem sterownik zostaje. Zmieniasz puszkę immo, kluczyk i robisz adaptację kompem...
Zgubiłem Kluczyk
kupiłem cały zestaw stacyjkę immo i komputer , rozebrałęm ale teraz mam problem ze zdjęciem stacyjki z kolumny jak to ogarnąć ?
