MK4 boczki drzwiowe
sekora2005
MK4 boczki drzwiowe
Post autor: sekora2005 » ndz sie 06, 2006 12:11
witam, nie wiem czy dobrze zrobilem, ale moj golf jak go kupilem to mial dokladane sterowanie elektrycznymi szybami tylko z przodu. Postanowilem zalozyc takze el. szyby z tylu i juz kupilem boczki drzwiowe z oryginalnym sterowaniem na 4 szyby. tu sa fotki na drugiej jest panel sterujacy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55380&start=30
teraz moje pytanie czy uda mi sie podlaczyc jakos instalacje aby to dzialalo bo w tym panelu od strony kierowcy jest kostka z kilkoma pinami a nie wiem czy w moim aucie jest instalacja z takimi koncowkami ( raczej nie ma ) ale jak myslicie czy to zadziala tak aby mozna bylo sterowac z tego panelu wszystkimi szybami? Wiem, ze musze kupic jeszcze silniczki i prowadnice na tylne drzwi tylko powiedzcie czy to sie moze udac? czy wywalilem kase w bloto?
[size=200]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=550079#550079/]Moj Variancik[/url][/size]
greg
Post autor: greg » ndz sie 06, 2006 16:47
sekora2005, mam małe pytanie - kupiłeś ten środek z popiołką i gałką zmiany biegów - bedziesz przekładał do siebie? Jesli tak co robisz ze starym ze swojego auta - jak masz nie połamane nie zniszczone to byłbym chętny odkupić. Co do pozostałych zakupów. Podejrzewam że wiązkę masz już wsadzoną w drzwi kierowcy i wystarczy tylkopodmienić ten uchwyt drzwiowy. Trzeba sprawdzić co z wiązkami z tyłu czy są czy też nie - jeśli nie trzeba zrobić.
sekora2005
Post autor: sekora2005 » ndz sie 06, 2006 17:10
moge zrobic fotki jak bedzie ci sie to podobalo to mozemy pogadac o cenie. podkreslam ze mam blokade skrzyni biegow i z boku tego jest otwor, ktory mozna zakryc jakas zaslepka.
[size=200]
greg
Post autor: greg » ndz sie 06, 2006 17:15
sekora2005 pisze:podkreslam ze mam blokade skrzyni biegow i z boku tego jest otwor
BearLock - to pasuje - pisz an priv albo forsius@poczta.fm z fotkami
sekora2005
Post autor: sekora2005 » ndz sie 06, 2006 18:20
wlasnie wysylam fotki na forsius........jak bedziesz zainteresowany to odpowiedz wtedy pogadamy
[ Dodano: 08 Sie 2006 09:09 ]
holera chyba nikt mi tego nie podlaczy bo nie ma oryginalnych wiazek
[size=200]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 56 gości
