1.8 20v 125km AGN nie odpala ciepły
crix91
Post autor: crix91 » pt lip 17, 2015 16:08
tak jak w temacie mam problem z odpaleniem samochodu. Jeśli jest zimny wszystko ładnie chodzi. Rano mozna spokojnie odpalic, ale do zgaszenia. Gdy silnik zagrzany samochód nie odpala kręci delikatnie zaskakuje i nic dalej. Proszę o jakieś prady co może byc przyczyną. Przejechal 1500km.. i wszystko bylo ok do czasu kiedy zaparkowalem, rano odpalil i pozniej sie nie dalo. Nastpnego dnia to samo. Przypuszczam czujnik położenia wału? Co o tym myślicie? Ewentualnie gdzie go zlokalizować i czy możliwa jest wymiana bez posiadania kanału.
Pozdrawiam i dziękuję za porady.
Post autor: grg474 » pt lip 17, 2015 20:36
zanim podmienisz czujnik położenia wału to może sprawdź jaką temperaturę silnika pokazuje na vag jak jest silnik ciepły. Jak nie masz możliwści to depnij wtyczkę od czujnika temp silnika i zobacz jak odpala na ciepłym
crix91
Re: 1.8 20v 125km AGN nie odpala ciepły
Post autor: crix91 » sob lip 18, 2015 03:12
Właśnie patrzyłem czy odpala bo wróciłem z pracy i tym razem jest chłodno i nic. Spróbuję rano tak jak napisałeś i dam znać. Nie mam vag, ale muszę jakiś kupić.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
