wskazówka temperatury zawsze na max
olek123
Post autor: olek123 » ndz lip 19, 2015 02:13
Cześć.
Mam od niedawna vento 2.0 kbenzyna.
Problem jest taki że wskazówka temperatury po załączeniu zapłonu momentalnie wskazuje maksa.
Silnik jest na pewno zimny.
Wymieniony czujnik temperatury wody i podmieniony sprawny licznik.
Bez zmian.
Kiedy odepne kostkę od czujnika również to samo.
Co dalej sprawdza? Podobno może być przebicie na kablach kostki czujnika temperatury, gdzie i jak to sprawdzić? Pomóżcie bo nie mam już powoli siły na ten przypadek.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz lip 19, 2015 13:00
jest gdzieś zwarcie na przewodach, ale gdzie to już musisz sam poszukać, zobacz czy gdzieś nie jest przytopiony, jak nie to znajdź rozpiskę skrzynki bezpieczników i wypnij te przewody które idą od czujnika do skrzynki bezpieczników, będziesz wiedział wtedy, czy zwarcie jest na trasie czujnik---->skrzynka czy skrzynka--->licznik :)
olek123
Post autor: olek123 » wt lip 21, 2015 02:10
Siema.
Trochę pokombinowalem przy kabelkach szczególnie przy wtyczce i juz takiego problemu jak wcześniej nie ma, aczkolwiek mam kolejny.
Kiedy odpale auto temperatura normalnie powoli wzrasta, lecz jeśli tylko delikatnie rusze autem oodrazu momentalnie temperatura wzrasta na max. Sprawdzam w tym momencie węże to nie są mocno nagrzane woda też nie jest patrzaca. Świeci się kontrolka temperatury . Czasem trochę schodzi temperatura jak jest na luzie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lip 21, 2015 09:35
olek123 pisze:jeśli tylko delikatnie rusze autem oodrazu momentalnie temperatura wzrasta na max
może za mało pokombinowałeś przy tych kabelkach?
Skoro wskazówka wychylała się na odpiętym czujniku, to musi być zwarcie...
olek123
Post autor: olek123 » śr lip 22, 2015 13:28
Tzn to było na podłączonym czujniku, aczkolwiek jest już tak jak poprzednio. Rozprulem cześć instalacji od wtyczki czujnika tak do miejsca na akumulator. Sprawdzałem także wszystkie kable od licznika do skrzynki bezpiecznikow i są ok, jedynie jak wyjme ten kwadratowy p przekaznik to wgl nie pokazuje temp.
Czy mam pruc dalej te kable czy co bo już nie mam serca do tego
olek123
Post autor: olek123 » pt lip 24, 2015 01:30
Problem rozwiązany okazało się że na kabelku od masy która idzie do do wtyczki czujnika trochę dalej jest małe pęknięcie, zalutowanie i zaizolowanie ponowne pomogło. Trochę rrwania izolacji było, co prawda dalej wiatrak i Termostat najprawdopodobniej nie działa, ale to dalej będzie robione.
