VW Golf IV zamek centralny
wicekable
Post autor: wicekable » pn lip 20, 2015 15:58
Witajcie, jestem nowym posiadaczem golfa 4 od tygodnia ;)
Mam problem z zamkiem centralnym mianowicie nie otwiera on wszystkich drzwi. Po włożeniu kluczyka do drzwi kierowcy przekręceniu i otworzeniu ich wydobywa się dźwięk tak jakby silniczka elektrycznego (bzzzzzzzzzzz) i tyle, co mam zrobić? Jak mogę to naprawić sam, albo co polecacie?
( Przy zakupie dostałem tylko jeden kluczyk z wciskającym się logiem + lampka, nie dostałem pilota)
Problem numer dwa, to czujniki wybitych szyb, które są zamontowane, jest nawet dioda przy światłach awaryjnych, ale ona nie świeci, jak dostać się do tego alarmu i go aktywować?
Mam jeszcze jedno dodatkowe pytanie, nie mam radia, ale są tylko dwie kostki ISO (jestem totalnym laikiem) czy po podłączeniu ich do radia, będzie działać FM?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lip 20, 2015 16:24
wicekable pisze:Mam problem z zamkiem centralnym mianowicie nie otwiera on wszystkich drzwi. Po włożeniu kluczyka do drzwi kierowcy przekręceniu i otworzeniu ich wydobywa się dźwięk tak jakby silniczka elektrycznego (bzzzzzzzzzzz) i tyle, co mam zrobić? Jak mogę to naprawić sam, albo co polecacie?
trzeba rozebrać zamek i sprawdzić co się stało, wygląda na uszkodzenie mechaniczne
wicekable pisze:Problem numer dwa, to czujniki wybitych szyb, które są zamontowane, jest nawet dioda przy światłach awaryjnych, ale ona nie świeci, jak dostać się do tego alarmu i go aktywować?
alarm nie jest fabryczny, więc ciężko coś powiedzieć
wicekable pisze:nie mam radia, ale są tylko dwie kostki ISO (jestem totalnym laikiem) czy po podłączeniu ich do radia, będzie działać FM?
jeszcze antenę wypadałoby podłączyć...
wicekable
Post autor: wicekable » pn lip 20, 2015 16:27
Qto, właśnie chodzi o to, że kabla anteny nie ma, jest jakiś czarny wolny kabel, ale nie wiem czy to od niej..
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lip 20, 2015 16:42
antena musi być aby radio grało...kabel antenowy jest czarny, koncentryczny, zakończony wtyczką - chyba że ktoś uciął, wtedy trzeba dorobić
robert46
Post autor: robert46 » czw lip 23, 2015 13:00
witam,
jestem nowym użytkownikiem golfa 4 i nową osobą na forum.
Wystąpił u mnie problem z centralnym zamkiem a mianowicie nie mogę otworzyć pilotem drzwi samochodu. Jedynie z kluczyka mogę otworzyć drzwi ale tylko od strony kierowcy pozostałem drzwi nie otwierają się. Chce nadmienić, że wymieniłem baterie w pilocie i dalej nie ma żadnej reakcji. Sprawdziłem bezpieczniki, które są po lewej stronie kierowcy z boku i są dobre
Proszę o pomoc
Pzd
Robert
Adek99
Re: VW Golf IV zamek centralny
Post autor: Adek99 » czw lip 23, 2015 13:16
Pewnie się pilot rozkodował. Tematów o kodowaniu jest dużo poszukaj. Co do otwierania to zimne luty masz także do poprawy w drzwiach kierowcy-także miliony tematów
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
