Przycisk na słupku kierowcy
Do czego służy ten przycisk?
https://imagizer.imageshack.us/v2/308x4 ... ivKySK.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/308x4 ... JtdpKs.jpg
to jest pytanie retoryczne, czy tak serio? włącznik lampki wewnętrznej, jak otworzysz drzwi, włącznik wyskakuje i zwiera masę i się lampka w środku auta zapala
To nie może być to, ponieważ nie znam się, ale po stronie pasażera tego nie ma. Ale w samochodzie są zamontowane takie czujniki od alarmu przy szybie, może to od tego, nawet w komorze silnika jest syrena od alarmu, tylko nie wiem jak go uzbroić itd, bo nie mam pilota, ani nic.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie jest to fabryczne, więc ciężko aby ktoś zgadł...w innym temacie czytałem że masz alarm niefabryczny, więc to może mieć z nim związek...ale aby mieć pewność musisz sprawdzić osobiście gdzie prowadzą kabelki od tej krańcówki.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ale skąd jak nikt nie wie od czego to jest... sam musisz sprawdzić pod co to jest podłączone, wróżek na tym forum niestety nie ma
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
z tego co piszesz w innych tematach wynika, że nie działa Ci oryginalna krańcówka, tzn może działa ale na pewno nie ma sygnału otwarcia drzwi...i montażysta alarmu załatwił problem w ten sposób, że założył dodatkową krańcówkę
