Padła mi pompa wspomagania w moim golfie 3 1.6.
Ciężko mi znaleźć używaną taką samą (z kołem pasowym tym szerokim) od golfa 3 i czy będzie pasować pompa od golfa 4 ? Pozornie wygląda tak samo, ale czy ma takie samo ciśnienie i otwory na śruby będą pasować? Proszę o pomoc.
Pompa wspomagania od golfa 4
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
najlepiej szukaj od diesla są sprawniejsze a otwory takie same jedynie odsadzenie koła pasowego może być inne ale jak jest ujemne dorobisz dystans i będzie ok
Teoretycznie pompy od diesla są w gorszym stanie bo większość tdi ma na zegarze ponad 300 tys. A benzyny w większości mniej. Do tego Nik u nas płynu w układach kierowniczych nie zmienia. Tak że jak pompa ma ponad 300 tys to nie wiem czy lepsza nie będzie od benzyny co ma kolo 200tys km.
Re: Pompa wspomagania od golfa 4
Kupiłem drugą na na szrocie, taką samą od benzyniaka.
Tą swoją oddam do regeneracji i zostawię sobie.
Dzięki za rady.
Dzięki za rady.
