Wariujace liczniki i inne sprawy elektryczne!
Grzesiek75
Post autor: Grzesiek75 » wt lip 21, 2015 15:54
Witam, sprawa dotyczy VW Sharan 1.9 TDI AFN 1999r, a wygląda następująco:
- po zapaleniu auta wszystko jest ok, ale po chwili gasną liczniki (przestaje działać obrotek, prędkościomierz, woda, paliwo) , radio, zapalają się kontrolki ręcznego i ABSu, czasami nie działa regulacja nawiewu (klimatronik), zazwyczaj jak zaczynam zamykać/otwierać szyby to na moment wszystko zadziała, ale po ok. 1sek wszystko gaśnie. Czasami , gdy działa regulacja nawiewu to na 1 biegu nie działa, a na wyższych zaczyna działać, zdarza się też, że na biegu jałowym jest ok, a przy 2tyś. obr przestaje. Podłączając auto pod miniVAGa wyszły takie błedy:
-01273 dmuchawa świeżego powietrza V2,
-65535 PCM błąd występuje w przypadku klimy i silnika,
-17978P1570 zablokowana jednostka sterująca silnika,
-00668 napięcie na zacisku 30.
Kilka dni wcześniej była wyciągana sprężarka klimy.
Sprawa dość pilna ponieważ wyjeżdżam w sobotę, a do mechanika jadę dopiero w czwartek. Ma ktoś jakieś sugestie?
elemenateur
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: elemenateur » wt lip 21, 2015 16:27
Sprawdź masy we wiązkach i kable od stałego plusa, to na początek.
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne ->viewtopic.php?f=32&t=154643
DO DYSPOZYCJI DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH KLIENTÓW JESTEŚMY POD NICKIEM ELEMENATEUR
TELEFON: 730338154, 663962604, 794675296, 796553835
GG: 51221933, 347504, 17787178
EMAIL: SKLEP@PRO-CHOICE.PL
Grzesiek75
Post autor: Grzesiek75 » wt lip 21, 2015 17:06
Robotę prawdopodobnie robił alternator, ładował ponad 15V, po odpięciu ładowania wszystko działa ok.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lip 21, 2015 17:18
w takim razie regulator napięcia do wymiany...
Grzesiek75
Post autor: Grzesiek75 » wt lip 21, 2015 20:46
To chyba lipny regulator był bo wymieniałem go na nowy ok 4 miesiace temu?!
