Adaptacja licznika do Golfa 4 TDI
- Omek
- Auto: VW Golf IV Variant
- Silnik: ASV
Witam !
szukałem trochę na forum na temat montażu licznika do golfa 4 ale powiem szczerze czym więcej szukałem tym mniej jeszcze wiedziałem,
ale po kolei otóż uszkodził mi się wyświetlacz komputera fis 1/2 numer 1J0 920 825 B z tego co doszyłem sam to mam immo 2 i po canie,
i teraz mam pytanie czy da się zamontować licznik 1J5 920 826 C nie mam pinu do niego ? i teraz może mi ktoś normalnie po ludzku najprościej wytłumaczyć
krok po kroku co bym musiał zrobić i czym ? no chyba że nic się nie da zrobić Pozdrawiam wszystkich i proszę o pomoc
Jakoś sobie poradziłem wszystko jest ok poza jednym błędzie 01336 - Grupowa magistrala danych układu komfortu 49-00 - Brak komunikacji
i nie działa mi powiadomienie o otwartej klapy, wydaje mi się że chodzi prawdopodobnie o kodowanie ale nie wiem co dalej ? Pozdrawiam .
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
chodzi o moduł komfortu...błąd zniknie po wymianie komfortu na 1C - czyli taki który komunikuje się z licznikiem po CAN
- Omek
- Silnik: ASV
mój moduł to 1J0 959 799 AH to musi być 1C0 959 799 AH czyli ten mój nie jest po CAN ?
- Omek
- Silnik: ASV
jak będę miał taki moduł to kodowanie rozumiem będzie takie samo z starego modułu ? (1J0 959 799 AH)
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
kodowanie tak, pamiętaj że zmieniając moduł musisz też zmienić silniczki szyb
- Omek
- Silnik: ASV
a można prosić o numery tych silniczków ? i czy zamek tylnej klapy też należy wymienić ? pozdrawiam i dzięki za pomoc.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie pisz posta pod postem...
a numery poszukaj tu - viewtopic.php?f=14&t=192820" onclick="window.open(this.href);return false;
- Omek
- Silnik: ASV
Re: Adaptacja licznika do Golfa 4 TDI
czy oprucz komfortu i silniczków szyb jeszcze coś będę musiał wymieniać ?Qto pisze:nie pisz posta pod postem...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wymieniać nie, trzeba będzie dołożyć dwa kabelki od komfortu do licznika
kupując komfort szukaj od razu z wtyczkami
- Omek
- Silnik: ASV
do licznika gdzie ? wtyczki w liczniku mają wolne miejsca do tych kabelków ?
- Omek
- Silnik: ASV
ok dzięki, ale jeszcze jedno pytanie w module komfortu 1J mam dwie wtyczki, i są tam wolne miejsca ?Qto pisze:piny 8 i 9 zielonej wtyczki licznika, obecnie są one wolne
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/697 ... 5e460.html
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wolne miejsca są...ale Ty masz te kabelki podłączyć do komfortu 1C a nie 1J.
Poczytaj temat do którego link dałem wyżej
