Witam.
Mam taki problem w moim mk4. Po kilku godzinnym postoju hamulec robi się strasznie twardy, wysoki i słaby. Po odpaleniu silnika wszystko wraca do normy i wszystko działa jak powinno działać. Z abs-em wydaje się wszystko ok, normalnie działa gdy łapie puślisk np. na mokrej nawierzchni. Czytałem o jakimś zaworku zwrotnym ale to dotyczyło innej marki samochodu.
Czy ktoś se spotkał z takim problemem, i zna rozwiązanie ?
Wysoki i twardy pedał hamulca przed odpaleniem silnika.
- dominiks1980
- Ma gadane
nie działa serwo dlatego jest twardy (podciśnienie)
- dominiks1980
- Ma gadane
Re: Wysoki i twardy pedał hamulca przed odpaleniem silnika.
Zgadza się, nie ma serwa i do hamowania trzeba użyć większej siły, jest jak powinno być zaraz po wyłączeniu silnika. Natomiast po kilku godzinnym postoju hamulec robi się tak twardy, i tak słaby że parę dni temu mało bym się nie stoczył w płot. Problem ten mam od dwóch tygodni, wcześniej hamulec po kilku godzinnym postoju lub rano zachowywał się inaczej, lepiej i berdzie skutecznie.
Maszan
Sprawdz przewod od serwa do pompy vaku i ten zaworek zwrotny ktory na nim jest .
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
od serwa do przepustnicy idzie wężyk...obadaj go, posłuchaj czy nie syczy z jego okolic
- dominiks1980
- Ma gadane
A po co jest ten zaworek idący od serwa do przepustnicy, ma on jeszcze dwa cienkie wyprowadzenia, jeden idzie do egr ( jako że mam egr zaślepiony to ten wężyk też prowizorycznie do testu zatkałem, ale nic nie dało ) a drugi jest zalepiony, niestety nigdzie nie umiem takiego znaleźć ;/
