Mam problem z klimą, climatronic, czynnik nabity, układ szczelny a sprężarka się nie załącza. Tak już kupiłem auto, oczywiście podobno klima sprawna ;], kupowałem w marcu więc jeszcze zimno ;]. Dobiłem trochę czynnika, chyba 150 bo było za mało - nic to nie dało.
Sprawdziłem wtyczkę przy zaworze sprężarki i brak napięcia. Więc problem z elektryką. VCDS - brak błędów.
Co sprawdzac? Posiada ktoś może spis bezpieczników do GTI, bo wszędzie tylko do podstawowych wersji a dokopałem się do wiedzy że coś tam się różni. Wstępnie sprawdzałem wg spisu z podstawowej wersji. Które bezpieczniki sugerujecie sprawdzic w GTI?
Z góry dzięki za pomoc.
nie załącza się sprężarka, brak napięcia
dawno, dawno temu eMKaDwa
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 8a#2102978
Części GTI, GT TDI, Cupra, FR
Re: nie załącza się sprężarka, brak napięcia
sprawdziłem bezpieczniki I wszystkie ok. Obie rurki od klimy i cienka i gruba są ciepłe. Wentylatory nie załączają się po włączeniu klimy, włączają się natomiast oba jak auto się zagrzeje, więc wentylatory ok. Uwalony mam kabel diagnostyczny więc sprawdziłem błędy w Climatroniku i pojawiły się 2 błędy: 0E5 02h - ten skasowałem oraz 333 09h ten nie da się skasowac. Co to za błąd?Ross pisze:Mam problem z klimą, climatronic, czynnik nabity, układ szczelny a sprężarka się nie załącza. Tak już kupiłem auto, oczywiście podobno klima sprawna ;], kupowałem w marcu więc jeszcze zimno ;]. Dobiłem trochę czynnika, chyba 150 bo było za mało - nic to nie dało.
Sprawdziłem wtyczkę przy zaworze sprężarki i brak napięcia. Więc problem z elektryką. VCDS - brak błędów, podobno, magicy sprawdzali bo mam uwalony kabel diagnostyczny.
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Chyba masz problem z presostatem.Ross pisze: 333 09h ten nie da się skasowac
tak właśnie było, wymieniony dzisiaj czujnik ciśnienia klimatyzacji G65 i klima żyjewaski1 pisze:Chyba masz problem z presostatem.Ross pisze: 333 09h ten nie da się skasowac
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Ross pisze:tak właśnie było, wymieniony dzisiaj czujnik ciśnienia klimatyzacji G65 i klima żyje .
