Nie odpala przez Immo, nie widzi ECU - VR6 po swapie
Mastercinek
VR6SyncroManiac
VR6SyncroManiac
Post autor: Mastercinek » ndz lip 26, 2015 13:59
Mamy taki problem z Naszą jettą.
Po swapie VR6 wszystko śmigało przez ponad dwa lata. Kilka razy zdarzyło się, że immo blokował ale wystarczyło puszkę ruszyć i zadziałało.
Ostatnio jednak problem powrócił na stałe - odpala na sekundę i gaśnie.
Po przekręceniu stacyjki w module Immo słychać cykanie przekaźnika (biały na zdjęciu)
Obrazek Obrazek
W moim B4 VR6 przekaźnika nie słychać dlatego uznałem, że się uszkodził i wymieniłem go na nowy oryginalny ale problem "cykania" pozostał.
Żeby pozbyć się problemów z immo daliśmy je do wyłączenia ale to również nie pomogło, auto odpala na sekundę i gaśnie - zawsze identycznie.
Kolejny krok to próba podłączenia się do ECU ale tutaj też problem - brak komunikacji. Wcześniej (pare miesięcy temu) wszystko działało.
Ponadto podczas próby połączenia się z ECU przez OBD2 również słychać przekaźnik w IMMO. Nie wiem czy tak powinno być szczerze mówiąc.
Z kolegą sprawdzilismy przejścia między kablami immo a konektorami, przejrzana ogólnie elektryka, przejście między gniazdem OBD2, a wtyczką do ECU dla lini K jest (kabel siwo-biały z wtyczką siwą na zdjęciu).
Sprawdzałem też prądy na wtyczce do ECU ale tutaj potrzebowałbym jeszcze pinoutu do mojego sterownika - może ktoś ma?
Obrazek Obrazek
Dodatkowo sprawdzone:
- zasilanie w paliwo jest, pompa ładnie podaje podczas kręcenia rozrusznikiem;
- sprawdzone bezpieczniki w skrzynce
- podmieniony czujnik położenia wału
No i na koniec filmik - na początku dwukrotne przekręcenie stacyjką, później próba połączenia się z ECU.
[youtube][/youtube]
Może ktoś jakieś sugestie co do tego immo i co do problemów z połączeniem się z ECU?
Będę wdzięczny za każdą cenną uwagę.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz lip 26, 2015 19:57
Ten system jest za stary żeby wyłączyć immo , kup emulator koszt 100 zł .Jak chcesz mieć diagnozę ze sterownikiem to podłącz przewód szaro biały od sterownika pod przewód który jest w pinie 7 złącza diagnostycznego .
Mastercinek
VR6SyncroManiac
VR6SyncroManiac
Re: Nie odpala przez Immo, nie widzi ECU - VR6 po swapie
Post autor: Mastercinek » pn lip 27, 2015 22:51
Jeryk10, immo jest wyłączony i robi za emulator.
Przewód szaro biały jest w 7 pinie.
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn lip 27, 2015 22:56
Tak ale czy ten przewod idzie prosto do ECU czy przez puszkę immo .
Post autor: grg474 » wt lip 28, 2015 10:16
no chyba logiczne że droga linii W która przechodzi w linię K jest taka
sterownik silnika pin 43 do immo pin 2 a z immo pin 3 do wtyczki diagnostycznej.
Nie wiem co rozumiesz pod pojęciem
Mastercinek pisze:Jeryk10, immo jest wyłączony i robi za emulator.
czyli jak obecnie idzie np przewód diagnostyczny skoro po drodze masz emulator
Mastercinek
VR6SyncroManiac
VR6SyncroManiac
Post autor: Mastercinek » wt lip 28, 2015 13:16
Ok, z racji że specem w elektronice nie jestem powiem tak - immo zostało wyjęte fizycznie i zawiezione do speca w celu elektronicznego wyłączenia. Spec robi to na codzień tak więc zakładami, ze się zna.
Po tej operacji miałem podłączyć puszkę immo po staremu i miało być git w sensie niepotrzebne kluczyki z pastylką itd. Ale że auto nadal odcina prawdopodobne, że w ECU pojawił się błąd z immo i trzeba by go usunąć no ale nie można się teraz z nim połączyć.
Kable są po staremu, nic nie zmieniane i nie kombinowane.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lip 28, 2015 13:45
Mastercinek pisze:Kable są po staremu, nic nie zmieniane i nie kombinowane
no to trzeba zmienić omijając puszkę immo
norek111
Post autor: norek111 » śr lip 29, 2015 17:19
jeśli puszka immobilisera jest przerobiona na emulator to wystarczy wpiąć i musi palić,cewki stacyjki nie musisz podpinać
robiłem takich puszek kilka i nie było problemu
spróbuj jeszcze dopisać sterownik do immobilisera
