Tryb HE climatronika , brak regulacji
machul333
Post autor: machul333 » wt lip 28, 2015 13:46
Witam mam problem , uruchomiłem cały piec na stole ale uruchamia się tylko w trybie HE (webasto)
Wersja climatronika to (OFF) produkcja 27tydzień/95roku
Jest cały czas błąd- 01273 - Fresh Air Blower (V2)
Wiatrak jest sprawny wszystkie czujniki i silniczki też, panel dostaje 3 plusy więc powinien pracować normalnie .
Po uruchomieniu brak jest regulacji siły nadmuchu a po 2m zamiast temp.zew jest HE.
Post autor: grg474 » wt lip 28, 2015 21:03
machul333 pisze:Po uruchomieniu brak jest regulacji siły nadmuchu a po 2m zamiast temp.zew jest HE.
widocznie podpiąłes + w miejsce podpięcia webasto
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
machul333
Post autor: machul333 » wt lip 28, 2015 21:37
W golfie III nie ma oddzielnego kabla od webasto . przy działającym climatroniku normalnie dostaje 3 plusy , jeśli ma się uruchomić w trybie HE wystarczą tylko 2 . Gdzie indziej znalazłem że to może być od jakiegoś czujnika , u siebie wszystkie sprawdziłem , każdy jest sprawny
machul333
Post autor: machul333 » wt lip 28, 2015 21:53
Problem chyba rozwiązany , w czasie szukaniu informacji o podłaczeniu webasta w golfie iii na niemieckim forum , znalazłem że brak mi jeszcze jednego kabla .
Żeby uruchomić climatronic w pełnym trybie musi być podpięta wiązka silnika ponieważ jeden cienki kabel zasilania idzie od strony silnika.
machul333
Post autor: machul333 » śr lip 29, 2015 11:00
Brakowało jednego kabla tak jak wcześniej pisałem , Jeśli ktoś też ma ten sam problem to brakuje mu żółtej wtyczki z czarno żółtym kablem
w Wersji "off' jest ona podłączona do wtyczki T12a/pin 5
