Czujnik oleju gdzie podłączyć?
Pablo10008
Witam. Może ktoś wie gdzie podłączyć ten czujnik bo urwał mi się kabelek od niego i nigdzie go nie widzę nie wiem gdzie to podłączyć.... zdjęcie czujnika w linku jest zaznaczony. Dodam że zapala mi się kontrolka od oleju i brzęczy przy 2 tyś obrotów jak się rozgrzeje samochód, drugi czujnik w podstawie filtra oleju jest nowy, ciśnienie oleju też sprawdzane jest dobre. Nie wiem co jest może to przez ten czujnik właśnie który nie jest podłączony bo wiem że wcześniej był do niego kabelek?? Silnik 1.8 Gt 89r.
http://zapodaj.net/4880d47e9d98c.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Radzio0018
W poprzednim Twoim temacie napisałem co i jak ... widzę że usunięty.
Ten czujnik podpinasz pod kość G2 pin 01. W razie problemów odsyłam do rozpiski: http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
Sprawdź również G2/10 i G2/11 ponieważ tam są podpięte czujniki ciśnienia oleju.
Pablo10008
Ale jaką kość?? Rozpiskę widzę ale gdzie to podpiąć to nadal nie wiem pod jaką kość??
To jest skrzynka bezpieczników czy jak?? Chyba nie...? Ja nie mam takich kości w skrzynce bezpieczników tylko przekaźniki
- Radzio0018
Przekaźniki masz z przodu , to jest widok z tyłu
Zakładam że masz nową instalację więc zrób tak jak piszę, jeżeli się okaże, że masz inną skrzynkę bezpieczników to daj znać i będziemy myśleć dalej ...
Pablo10008
Sprawdziłem i mam właśnie inną skrzynkę bezpieczników... Dodam zdjęcie jak wygląda (poglądowe) może jest jakaś rozpiska do tego....
http://zapodaj.net/6a984082d5c60.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ano jest - http://www.a2resource.com/electrical/CE1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
GT to nie jest oznaczenie silnika... warto zorientować się jakie jest faktycznie, może się przydaćPablo10008 pisze: Silnik 1.8 Gt
Biały czujnik ciśnienia oleju na podstawce filtra, przewód żółty D 21 w białej wtyczce z tyłu skrzynki. Brązowy czujnik ciśnienia oleju z boku głowicy, przewód niebiesko czarny D 01.
