Dopuszczalna masa całkowita
Wszystko o ubezpieczeniach auta, problemach z rejestracją, papierami.
Porady prawne związane z autami i nie tylko.
Moderatorzy: jhosef, doggie, VIP
Mgost90
Post autor: Mgost90 » śr lip 29, 2015 11:26
Witam :) ,,,
Mam pytanie może będzie się ktoś orientował .
Jeżeli sprinter na haku ma wbite w dowód 2t i ciągnie lawete o dmc 2700 natomiast waga tej lawety to 500 kg a no lawecie ma auto ważące 1500 kg czy jest to dopuszczalne ?
hak64
Post autor: hak64 » śr lip 29, 2015 12:48
Mgost90 pisze:ciągnie lawete o dmc 2700 natomiast waga tej lawety to 500 kg a no lawecie ma auto ważące 1500 kg czy jest to dopuszczalne
Niestety nie, bo liczy się dmc na haku. Dodatkową przeszkodą jest fakt, że do takiego zestawu potrzeba kategorii "CE".
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
przemal
Post autor: przemal » śr lip 29, 2015 19:02
hak64 pisze:do takiego zestawu potrzeba kategorii "CE".
B+E też wystarczy.
Gran Turismo Iniezione
hak64
Post autor: hak64 » sob sie 01, 2015 19:14
przemal pisze:B+E też wystarczy.
Niestety nie! DMC lawety to 2700 kg, a sprinter nie waży 800 kg, tylko sporo więcej. Kategoria BE wystarcza tylko do 3,5 t DMC całego zestawu.
przemal
Post autor: przemal » sob sie 01, 2015 21:00
hak64 pisze:Kategoria BE wystarcza tylko do 3,5 t DMC całego zestawu.
Przecież sama kat. B uprawnia do kierowania pojazdem o DMC 3500kg z przyczepą lekką, czyli cały zestaw max. to 4250kg. B+E dodatkowo uprawnia do ciągnięcia przyczepy innej niż lekka i kojarzę, że przyczepa nie może mieć DMC większego niż masa rzeczywista pojazdu ciągnącego. Jeśli Sprinter miałby ok 2700kg rzeczywistej to by zagrało nawet. Mam nadzieję, że nic nie popier... :hmm:
Konkludując, jak ma 2T na haku to i tak pupa. :grin:
hak64
Post autor: hak64 » ndz sie 02, 2015 18:41
przemal pisze: Przecież sama kat. B uprawnia do kierowania pojazdem o DMC 3500kg z przyczepą lekką,
Tak, tylko że liczy się dmc całego zestawu, auto plus przyczepa (laweta) nie może przekroczyć 3,5 t, jeśli przekracza, to nawet na osobowy z lawetą będziesz potrzebował kat CE.
krzychu195
Post autor: krzychu195 » ndz sie 02, 2015 22:20
b+e do 7t 3,5 +3,5=7
hak64
Post autor: hak64 » pn sie 03, 2015 08:02
krzychu195 pisze:b+e do 7t 3,5 +3,5=7
Masz rację. Za bardzo sugerowałem się tym: "Uprawnienia zawarte w dokumencie z „wbitą: kategorią B dają także możliwość ciągnięcia przyczepy lekkiej, a więc takiej, której dmc (dopuszczalna masa całkowita) nie przekracza 750 kg. Prawo jazdy kategorii B daje także możliwość ciągnięcia przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekroczy 3500 kg".
_pączek_
Post autor: _pączek_ » sob sie 22, 2015 18:00
i radzę pamiętać że jeśli DMC zestawu przekracza 3.5 T należy mieć VIaTolla.
wesol
Post autor: wesol » sob sie 22, 2015 19:14
czyli jakies vivaro czy transporter i do tych aut jaka sprzyczpeka nie od malucha tylko taka nawet jelsi dobrze pamietam 750 kg i juz przekraczamy 3.5 T bo zdaj sie T4 ma dmc cos kolo wlasnei 3.5 tony plus pryzczpeka to mamy ponad 4 T i viatolka juz potrzebna jak nic. troche chore te nasze przepisy traktuja dostawczaka tfu przecie mam sharana to tez van rodzinny plus przyczpeka ciezka juz prawie jak tira.
Wróć do „Ubezpieczenia, porady prawne”
