rezonans,drzacy pedal gazu, pompa dokrecona
- piotrekgal
jak w temacie, przy partii obrotow wyzszych jak 2krpm mam slyszalny i odczuwalny rezonans na pedale gazu, pompa dokrecona na dykt, blacha na ktorej mocuje się linke gazu takze, nie mam pomyslow jak to zwalczyc, jakies rady? cos moze jeszcze wplywac na ten problem ?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Zrób tak jak ja,czyli zamontuj siłownik (amortyzatorek) między dźwignią,a korpusem pompy i spokój
- piotrekgal
Michał_1977, to bedzie p&p? bo mam w starej pompie taki amor, bedzie trzeba pomyslec jak tak, dzieki
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tak,albo prawie takpiotrekgal pisze: to bedzie p&p?
Musisz zobaczyć,czy jest wspornik tego amora przy tłoko-rozdzielaczu. Jak nie ma,to z drugiej pompy myk-myk i szlus
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
