VW golf3 1.8 AAM faluja obroty! 0.6-1.2 brak wolnych! pomocy
michasso
Post autor: michasso » ndz sie 06, 2006 20:39
Wczoraj wieczorem zgasilem autko wszystko bylo ok, rano odpalam przejechalem jakies 20metrow i czuje ze cos nie tak... wrzucam na luz a obroty od 6000 do 12000 i tak gora, dol.... na biegu przy tych obrotach to samo.. sam przyspiesza i zwalnia:) powyzej 12000 wszystko jest ok ciagnie dobrze, nic sie nie dzieje. pali tez odrazu. przegladalem kompa wyglada ok wilgoci nie widac w nim, kostki przy wtrysku popsikalem "kontaktem" i niestety tez nic nie pomaga:( dodam ze w ostatnim czasie nic nie bylo robione. VW golf 3 1.8 AAM '96 jednopunkt Boscha.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz sie 06, 2006 20:51
silnik krokowy jest odpowiedzialny z a to jeszcze raz przeczyść i sprawdz wtyczki które ida silniczka może faktycznie któryś kabelek w pinie nie łączy a jak odpalisz go do sprawdz odpinając poszczególne wtyczki te z przodu co są i jedna z tyłu SPRAWDZ JAKIE Są OBIAWY
michasso
Post autor: michasso » ndz sie 06, 2006 22:22
po odpieciu tej po lewej stronie od przodu nic specjalnego sie nie stalo:) jeszcze raz popsikalem wlozylem i bez zmian. ale ujechalem kawalek i wrocilo do 'normy' obroty wolne sa teraz na 0.5 jakos ale nie faluje juz tak jak wtedy. jutro bede dalej walczyl
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » ndz sie 06, 2006 22:59
Zwróc uwage czy to nie jest zależne od temperatury. Jeśli jest trzeba sprawdzić czujnik-słyszałem o takich przypadkach. Oczywiście najbardziej prawdopodobny jest silnik krokowy. Musisz sprawdzić czy gdzieś Ci powietrza nie bierze i czy wężyki od podciśnienia są na miejscu. Może być też to TPS czasem jak są kable przetarte albo nie łaczą to dzieja sie takie cuda. POWODZENIA!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
