kamil_sta
Post
autor: kamil_sta » ndz sie 06, 2006 20:54
Cześć !!!
Mam pytanko ile kosztują wtryski i czy trzeba wymieniać całe jak są przecieki czy same końcówki ? Czy sam bym sobie poradził z wymiana czy lepiej jechać do mechanika ?
greg
Post
autor: greg » ndz sie 06, 2006 20:57
końcówek sam nie wymienisz bo nie ustawisz, wtryski wykręcić i wkręcić możesz (pamiętaj że dajesz nowe podkładki termiczne) natomiast pompiarz ci je wymieni ustawi.
Macienty
Post
autor: Macienty » ndz sie 06, 2006 23:49
jedna koncowka boscha kosztuje ok ~ 35zl i musiz dac to do zrobienia, sam nie dasz rady
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
vw_vandal
Post
autor: vw_vandal » pn sie 07, 2006 15:48
kamil_sta, ja nie dawno wymieniałem wtryski jak ci nie przeciekają to wymień same końcówki (komplet 4szt.). Ja dawałem za beru 65 zł. Najlepiej robić to u mechanika bo on ma zegar do mierzenia ciśnienia i ci ustawi odpowiednie ciśnienie oraz to żeby ci nie lał. Jak będziesz wymieniał końcówki to odrazu wymień te podkładki termiczne (grosze kosztują).
kamil_sta
Post
autor: kamil_sta » pn sie 07, 2006 19:15
a jeżeli mi przecieka przy jednym ?
greg
Post
autor: greg » pn sie 07, 2006 20:07
kamil_sta pisze:a jeżeli mi przecieka przy jednym
to sprawdzić co z nim jest - moze się tylko podwiesił?
kamil_sta
Post
autor: kamil_sta » pn sie 07, 2006 21:03
Co to znaczy "podwiesił" ?
greg
Post
autor: greg » pn sie 07, 2006 21:05
to znaczy że się zablokowała końcówk ai zaczyna lać - wtedy też czasem wywala ciśnieni również z wtrysku - jest mokry
vw_vandal
Post
autor: vw_vandal » wt sie 08, 2006 15:43
greg, dobrze gada. Jak wymienisz końcówki mechanik wyczyści cały wtrysk i przepłuka. Jak skręci to zobaczysz czy dalej będzie ciekł. Miałem tak z dwoma i po wymianie końcówek gitara
kamil_sta
Post
autor: kamil_sta » wt sie 08, 2006 18:18
Ale ja nie wiem do którego mechanika we Włocławku sie wybrać :/ Jeden z Toruńskiej właśnie chciał mnie obskubać o 3tys. zł - gadał ze to , tamto i sie uzbierało a jakoś bez napraw samochód śmiga
Jak ktoś zna jakiegoś godnego polecenia mechaniora od diesli no to niech da cynk !!!
[ Dodano: 09 Sie 2006 18:03 ]
Mam jeszcze jedno pytanko - jeśli wymienie wtryski to autko będzie lepiej chodzić , będzie miało lepszego buta niż dotąd ?
Macienty
Post
autor: Macienty » czw sie 10, 2006 03:20
kamil_sta pisze:Mam jeszcze jedno pytanko - jeśli wymienie wtryski to autko będzie lepiej chodzić , będzie miało lepszego buta niż dotąd ?
zalezy jak dotad wygladaly twoje wtryski. ale moze miej palic jak wtryski Ci lały.
vw_vandal
Post
autor: vw_vandal » czw sie 10, 2006 15:20
kamil_sta, na pewno lepiej będzie chodził i mniej palił i będzie szybciej reagował na gaz ale dużych przyrostów mocy bym się nie spodziewał
kamil_sta
Post
autor: kamil_sta » czw sie 10, 2006 15:21
Dzięki Chłopcy za pomoc - poraz kolejny pomogliście ;]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
