Diody w lampce na wzór lampki w8 mk4/Bora
srubox
Post autor: srubox » śr sie 05, 2015 21:52
Witam...jako że moim pierwszym pomysłem było zamontowanie diód do lusterka z fotochromem to teraz wpadłem na pomysł zamontowania diód w lampce podsufitki.
Potrzebne nam będą;
- 2 diody led 3mm czerwone na 12v + opornik
- kabelki
- koszulki termokurczliwe
- lutownica
- wkrętarka i wiertło 3mm
- kropelka lub klej na gorąco
Zaczynamy od demontażu lampki i mamy taki widok
Odwracamy lampkę i w miejscu oznaczonym kolorem czerwonym usuwamy sprężynkę i blaszkę od środkowego przełącznika
Następnie podważamy 4 zaczepy które trzymają nam plastik zewnętrzny z ikonami przy przyciskach zaznaczone na żółto na zdjęciu wyżej
Tu zdjęcie po zdjęciu plastiku i zaznaczone na niebiesko miejsca gdzie podważyć aby wyskoczyły boczne przyciski
Następnie wiercimy otwory w przyciskach montujemy zalutowane diody na klej kropelke lub na gorąco zaginami nóżki pod kątem 90 stopni, po bokach lampki trzeba wyciąć trochę plastiku żeby zrobić miejsce na kabelki i żeby boczne przyciski mogły bez przeszkód załączać boczne lampki. Składamy w odwrotnej kolejności a kabelki masowe przylutowujemy do ścieżek od oświetlenia w lampce, na kablu plusowym opornik i ciągniemy kabel do przełącznika świateł i tam się wpinamy pod kabel oświetlenia przycisków.
Po złożeniu wygląda tak;
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Zdjęcia może nie ukazują efektu bo robione telefonem ale na żywo naprawdę daje rade. Koszt jaki mnie wyniósł to symboliczne 5zł na diody z opornikiem bo resztę rzeczy miałem na stanie oraz wolne pół dnia w sobotę.
Wróć do „FAQ”
