Złe podłączenie lub wytłumienie?
neograf
Post autor: neograf » ndz sie 06, 2006 22:46
Posiadam Golfa III Combi. Wygłuszyłem przednie drzwi wewnątrz i zewnątrz (fakt, że nie wszędzie pokryłem matą, tam gdzie nie było dziur nie zastosowałem maty), zamontowałem dystanse (niby oryginalne, ale z jednej strony nie stykają się z drzwiami - ale trzymają się mocno, stabilnie) do nich przykręciłem głośniki Helix 62 mk2, zamontowałem tapicerkę spowrotem.
Wszystko byłoby ok ale:
1) grają pod samym radiem Pioneer 9100R, jak podgłośnię do ok 50% mocy dźwięk to głośniki zaczynają lekko charczeć (dźwięk robi się nieczysty)
2) w dziwny sposób zniekształcony jest głos, jeśli mam włączone radio i mówi kobieta, to pogłos jest jakiś męski :)
Przed montażem przystawiłem głośniki w oryginalne otwory i efekt był taki sam, więc chyba źle nie wygłuszyłem drzwi?
Czy moje głośniki dla lepszego efektu potrzebują jednak wzmacniacza??
pozdrawiam
SwiRek
Post autor: SwiRek » pn sie 07, 2006 00:04
a czy rozpinales kable moze?? sprawdz czy masz poprawnie podpiety + i - bo jak na odwrot to glosnik chodzi "do tylu" popraw kostki przy radiu i zobacz czy cos przypadkiem sie nie "zwiera"
mortas
Fuel is my Blood
Fuel is my Blood
Post autor: mortas » pn sie 07, 2006 00:49
Ewidentny brak mocy-------> wzmacniacz by sie zdał.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47926]>>MOJA BYŁA LALECZKA<<[/url]
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_14129.jpg[/img][/url]
www.konstel.webs.com
SwiRek
Post autor: SwiRek » pn sie 07, 2006 09:12
mortas pisze:Ewidentny brak mocy-------> wzmacniacz by sie zdał.
nie sadze zeby przez brak mocy byl poglos.
mortas
Fuel is my Blood
Fuel is my Blood
Post autor: mortas » pn sie 07, 2006 12:14
SwiRek pisze:
To zniekształcenie na męski głos może być jego subiektywnym odczuciem, to charczenie przy głośniejszym graniu jest wskazówką.
Oczywiście najlepiej byłoby sprawdzić podłączając na chwilę wzmak.
neograf
Post autor: neograf » pn sie 07, 2006 16:36
Ok sprawdzę podłączenie + i -. Jak najlepiej to sprawdzić?Jakąś kontrolką jak do prądu?
SwiRek
Post autor: SwiRek » pn sie 07, 2006 16:46
neograf pisze:Ok sprawdzę podłączenie + i -. Jak najlepiej to sprawdzić?Jakąś kontrolką jak do prądu?
wyciagasz radio patrzysz jaki kabelek odpowiada za plusa a jaki za minus, odszukujesz i sprawdzasz czy masz podlaczone dobrze ;) 2 sposob to miernikiem by mozna bylo sprobowac :)
powgreg
Post autor: powgreg » pn sie 07, 2006 23:17
neograf pisze:1) grają pod samym radiem Pioneer 9100R, jak podgłośnię do ok 50% mocy dźwięk to głośniki zaczynają lekko charczeć (dźwięk robi się nieczysty)
To charczenie głosników to po części efekt braku mocy oraz ustawienia funkcji audio.
Te głośniki helixa mają polipropylenową membranę woofera i dosyc niskie zestrojenie przez co mocno uwypuklaują bas i słabo go kontolują tzn mają tendencję do buczenia, przeciągania.
Polaryzację też masz raczej ok skoro masz za dużo basu :grin: .
Masz wysoki model pionka wiec włącz filtr HPF na przednich głośnkiach na 50Hz powinno pomóc.
Te helixy ciężko odmulić ogólnie, bez suba jeszcze jakoś grają ale z subem nie polecam bo ciążko je zestroić by uzyskac z nich szybki bas tzw kick.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
