[1.9 MTDI] Audi 80 b4 avant trojeczkagt
Nasze auta - pozostałe z grupy VAG
Moderatorzy: QQxQ, G0 Karcio, jhosef, Stalu, VIP
trojeczkaGT
Post autor: trojeczkaGT » ndz sie 09, 2015 09:11
Audi kupilem 2.12.2014 1.9 TDI (chyba) troche jechalem nim do domu i autostrada i powiatowymi, wyglada calkiem calkiem chociaz na wiosne troche roboty bedzie :D Silnik pozostawia wiele do zyczenia, np te pcv dolotu i inne rzeczy ale zima dzien krotki.
Przepraszam za pcv-ki ale auto kupilem 2.12.2014, magiczne to auto wiec mam nadzieje ze ogarne na wiosne wszystko
DANE :
Silnik : 1.9 MTDI
Moc : Nie wiem, silnik to pochodzi z passata b5 wiec afn lub podobny, wstawiona pompa 11 MM z glowiczka 12 mm, turbina wstawiona t15 bo byla vnt ale puszczala olej okropnie
Kolor : jak widać srebrny
WYPOSAŻENIE :
klima
4xel.szyby
el.lusterka
abs
centralny zamek
i oczywiste jak wspomaganie i grzana tylna szyba
ZMIANY :
-odmrożenie spryskiwaczy z przodu bo byl oczywiście plyn letni w dniu zakupu.
-zakupiłem komplet zimowych opon by były letnie tylko,
-uruchomienie jako tako turbo VNT bez elektroniki ;/ 6..08.2015 wstawilem turbine t15 z 1Z
-zalozone nowe klocki na tyl
-zakupione felgi na lato
-wywalenie sprzegla dwumasowego bo sie skonczylo i zalozenie jednomasy
-wymiana i montaz lap i poduszek skrzyni biegow
nawalila mi kostka stacyjki a potem lub nawet w tym samym momencie rozrusznik, ale nie poddajemy sie bo zakochałem się od pierwszego dotknięcia "gałki" chociaż dziwnie brzmi.
zdjecia tablicowe dodam swoje niedlugo
zakladanie turbo t15 do afn-a ma mechanicznej pompie 11 mm + downpipe
Ostatnio zmieniony sob gru 26, 2015 12:33 przez trojeczkaGT, łącznie zmieniany 1 raz.
C4NC3R
Post autor: C4NC3R » ndz sie 09, 2015 22:28
Doprowadź auto do ładu, jeśli nie miało wcześniej przygód blacharsko-lakierniczych to dobra baza do modów.
Miałem kiedyś b4 w TDi 1z - niezniszczalny samochód, jeśli się dbało i robiło sprawy eksploatacyjne na bierząco.
Szerokości :bigok:
Avant S4-line + in progress....
290 KM @ 535 Nm // GTB2260vzk // BIG FMIC // HF100 // TIP // DP 2,75" // Sportec Mono 10 // 320/288 // Gwint KW
trojeczkaGT
Post autor: trojeczkaGT » pn sie 10, 2015 16:08
jakies tam babelki ma przy listwach dolnych ale juz je zabezpieczylem :D zostal mi zderzak ale jego kupie gotowego bo ten wymeczony jak nie wiem nie oplaca sie go kleic.
turbo t15 zalozone doladowanie ustawilem na 1 bara ale wyszkoczyl problem ze sprzeglem takze audi czeka kolejna wymiana tym razem sprzeglo.
brabus124
Silnik: 1Z
Post autor: brabus124 » czw sie 20, 2015 19:18
T15 wstawiać do afn ?? trochę słaby pomysł, skoro było vnt15 to takie wstawiaj, tylko nowsze vnt15 - z a/r 46 (z alh,asv)
Na sprzedaż turbo garrett gt1549s (WG)pod montaż w vw 1z na moce 150-160KM lub model na moc ok. 160-170KM. info priv
Na sprzedaż wałek 28E SDI i 28D- AAZ
trojeczkaGT
Post autor: trojeczkaGT » pt sie 21, 2015 21:34
brabus problem ze sterowaniem vnt w mtdi a t15 ladnie chodzi pompuje do 1 bara az musialem wymienic sprzeglo bo zaczelo sie slizgac :D na dodatek mialem dwumasowe i przerabiam na jednomas jestem w trakcie skladania. zanim zaczelo sie slizgac to bylem mega zadowolony z mocy, bez jakiejs czarnej chmury dymu
brabus124
Silnik: 1Z
Post autor: brabus124 » pt sie 21, 2015 23:27
Spoko, rozumiem, choć sam nie mam przekonania do MTDI.
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, czemu dolot poprowadzony jest w drugą stronę ?? Masz zamontowany jakiś IC ??
Ładne te jasne wnętrze masz :-) , ale pewnie ciężko zadbać o czystość.
trojeczkaGT
Post autor: trojeczkaGT » sob sie 22, 2015 20:47
no dywan jest tragiczny :/
tak mam IC-ka hehe silnik jest z passata b5 i dlatego taka rzezba dolotu, gdbybym wiedzial ze bede mial tyle problemow (usterek to bym nie bral chyba audi tej) ale co do wyposazenia nie moge narzekac
trojeczkaGT
Post autor: trojeczkaGT » czw lis 12, 2015 21:46
szykuje kola na lato
Banita95
Post autor: Banita95 » śr gru 16, 2015 03:47
Dobrze widzę że była/jest rura pcv i rurka miedziana jak do grzejnika ? xD
trojeczkaGT
Post autor: trojeczkaGT » sob gru 26, 2015 12:30
no pod spodem pod autem mam juz stalowe grubsze niz miska olejowa :D zostala ta co widac od gory i ta miedz ale z racji pory roku czeka jak bede plyn zmienial bo szkoda go wylewac w mysl "ze jak cos dziala i spelnia swoja role to nie jest glupie" ale mam weze gumowe czekam na fajna pogode. teraz aktualnie wymieniam poduszki skrzyni biegow i montuje dodatkowa lape bo byla tylko jedna. Audi miala dwumas i zastapilem go jednomasem.
Wróć do „Pozostałe z grupy VAG”
