jak naprawic oderwany plastik od intercoolera
sebo89elcMK4ajm
Post autor: sebo89elcMK4ajm » śr sie 12, 2015 14:01
Witam!
Wczoraj wracając do domu coś strzeliło podczas jazdy. Samochód stracił moc zaczął głośniej pracować i turbina głośniej gwizdać przy dodawaniu gazu. okazało się że rozwaliło intercooler a mianowicie wywaliło z blaszek zaciskowych ten dolny plastik co się podłącza dolna rurę do IC. plastik jest ok nic sie niewyrwało ani niepopękało . wyleciała tez gumowa uszczelka ktora była miedzy ic a tym plastikiem. chcialem to dzisiaj poskładać ale uszczelka zrobiła się jakaś większa i nie mieści się. mam pytanie jak uszczelic ten plastik przy składaniu zanim zacisne te blaszki. Może jakiś klej? a może jest jakiś sposób aby "skurczyć" tą uszczelkę ?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr sie 12, 2015 14:26
Daj sobie spokój i kup nowy ic - 200zł na allegro, a może trafisz i taniej.
Jak rozwaliło układ doładowania, to trzeba zrobić logi i sprawdzić co się dzieje z ciśnieniem doładowania, żeby za chwilę kolejne Ic się nie rozpadło.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
sebo89elcMK4ajm
Post autor: sebo89elcMK4ajm » śr sie 12, 2015 14:37
ale on jest cacy dobry tylko szczelnie go złożyć a problem jest taki ze ta uszczelka jest za duża ...
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr sie 12, 2015 15:40
To klej na silikon do miski olejowej i za dwa - trzy miesiące będzie kleił ponownie, a jak zostawisz farfocla to wpadnie do kolektora i na zawory.
sebo89elcMK4ajm
Re: jak naprawic oderwany plastik od intercoolera
Post autor: sebo89elcMK4ajm » czw sie 13, 2015 14:11
złożyłem na masę klejąco uszczelniającą i jak na razie jest wszystko ok
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw sie 13, 2015 14:19
Oby była odporna na przeciążenia termiczne jak w zimie ic będzie się rozgrzewał z -10 do plus 15C-20C.
sebo89elcMK4ajm
Post autor: sebo89elcMK4ajm » czw sie 13, 2015 16:22
w opisie było napisane że jest odporna na olej sól wodę i warunki atmosferyczne. robiłem dokładnie tym http://allegro.pl/masa-klejaco-uszczeln ... 64284.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Xaime91
Post autor: Xaime91 » pt sie 14, 2015 00:09
Mi tez tak kiedys rozerwalo (podobno czesty przypadek) , lkupilem uzywke za 150 i bangla rok :)
1.9 TDI - 90 KM - ALH POWER !! :D
"KAŻDY CHŁOPOK Z POLSKIEJ WSI JEŹDZI GOLFEM W TDI" :D
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: deskjet » pt sie 14, 2015 08:41
No ale sam z siebie sie nie rozwalil tylko jakis powod musial byc?
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm :bigok:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt sie 14, 2015 16:58
deskjet pisze:No ale sam z siebie sie nie rozwalil tylko jakis powod musial byc?
Dlatego wyżej napisałem, żeby sprawdzić choćby co się dzieje z ciśnieniem doładowania, choć to nie będzie bezpośrednia przyczyna uszkodzenia IC, bo nawet przy max doładowaniu jakie generuje turbosprężarka w AJM nie ma prawa nic się stać z układem doładowania.
sebo89elcMK4ajm
Post autor: sebo89elcMK4ajm » sob sie 15, 2015 10:41
TURBINKA JEST OD ASZ
