Spryskiwacze reflektorów
Chcę założyć spryski reflektorów. Znalazłem opis na stronie http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?t=18512
Czy możecie mi powiedzieć czy tak mogę to podłączyć i będzie prawidłowo, czy raczej posiłkować się tematem: viewtopic.php?f=2&t=190955
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
skoro jest temat na tym forum to w czym problem ?
Jeśli masz wątpliwości co do podłączenia, to napisz jakie... w podanym temacie zdaje się jest dokładny opis
To rozumiem. Wyciągam przekaźnik 377 i...Należy obsadzić wtyczkę pompki spryskiwaczy reflektorów oryginalnymi pinami vw z kabelkami 2,5mm2, zdemontować przekaźnik wycieraczek 377
I tutaj wątpliwość. W gnieździe przekaźnika 377 brak pinó 6,9 oraz 15i przed podmianą należy uzupełnić w gnieździe przekaźnika brakujące 3 piny nr 6, 9 oraz 15 oznaczone nóżki przekaźnika 603 odpowiednio SRA, 56 oraz 30a.
- nie rozumiem. to w końcu przekaźnika 377 czy 603?oraz 15 oznaczone nóżki przekaźnika 603 odpowiednio SRA, 56 oraz 30a.
30a to jest "taka śrubka", a 56?
Ma znaczenie czujnik deszczu? (chodzi mi o nr przekaźnika)
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jeśli masz przekaźnik 377 to już 'Ci się nie przyda - zastępujesz go przekaźnikiem 378 (lub 603 z Passata) i podłączasz wg opisu. Jeśli masz w aucie czujnik deszczu, to masz przekaźnik 192 - zostawiasz go tylko dokładasz ww kable (piny 6, 9, 15).
podanych oznaczeń szukasz na przekaźniku...
30a to nie śrubkarbul pisze:30a to jest "taka śrubka", a 56?
30a to nie śrubka podanych oznaczeń szukasz na przekaźniku...
Poza tym co to jest SRA?
Oznaczenia A51 oraz A52 są to styki bezpiecznika nr 33, 20A?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
A51 i A52...zapewne połączenia w instalacji - zwykle nie interesują nas one, nawet odnalezienie ich jest niemożliwe bez rozebrania wiązki na części pierwsze
w instalacji auta różne sygnały mają różne oznaczenia... 30, 30a, 15, 75x, 56, 58r, 58l, NL, NSL itd, itp - ogólnie dużo tego jest. SRA to akurat wyjścia na pompkę spryskiwaczy - pewnie skrót od "Scheinwerferreinigungsanlage"
To jeszcze mam pytanie odnośnie nr części. Czy takie są poprawne:
1J5 955 103 - lewy spryskiwacz
1J5 955 104 - prawy spryskiwacz
1J5 955 109A - zaślepka lewa
1J5 955 110A - zaślepka prawa
3B7 955 681 - pompka wysokiego ciśnienia
1J0 955 453 - zbiornik 5,5l
1J0 973 722 - wtyczka do pompki
węże
węże
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
http://ifinterface.com/page/page3.php" onclick="window.open(this.href);return false; - klikasz "carprog2"...i masz katalog części
Czy dysze http://allegro.pl/dysza-spryskiwacza-re ... 13023.html będą pasowały do bory?
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Do bory są inne dysze (jednostrumieniowe)niż do golfa i inne zaślepki, reszta łącznie z prawą i lewą pompką jest ta sama.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
