Przepalający się bezpiecznik przy wrzuceniu wstecznego
piotrek_77
Mam problem z przepalającym się bezpiecznikiem nr.7 przy każdym wrzuceniu biegu wstecznego. Przed chwilą zmieniłem impulsator na nowy i dalej to samo. Co może być jeszcze przyczyną przepalania się bezpiecznika?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zwarcie na obwodzie świateł cofania...na początek odłącz lampy, jak znowu wywali bezpiecznik to przyczyna na wiązce...jak niej to w jednej z lamp...np wadliwa żarówka
Nie wiem dlaczego wymieniałeś impulsator skoro bezpiecznik wywala tylko przy wrzucaniu wstecznego... impulsator ma zasilanie z tego bezpiecznika, ale przez cały czas po włączeniu zapłonu
piotrek_77
Po odłączeniu tylnych lamp i wrzuceniu wstecznego bezpiecznik znów się przepalił. Przy samochodzie nie było nic ostatnio grzebane. Na forum wyczytałem, że impulsator może palić bezpiecznik więc wymieniłem. Dodam że silnik to 1.4 AKQ. Którą wiązkę i w jaki sposób sprawdzić?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
od włącznika świateł cofania, znajdującego się przy skrzyni biegów, do lamp. Sprawdzić czy na przewodzie czarno/niebieskim nie ma zwarcia z masą
piotrek_77
Przejrzałem wiązkę od podszybia do impulsatora i tylnych świateł do podstopnicy, wszystko wydaję się być ok. Odłączyłem lampy i impulsator przy wbijaniu wstecznego bezpieczniki nadal się pali. Jeżdżąc do przodu jest wszystko ok. Chwilowo wsteczny wbijam przy wyłączonym zapłonie i tak cofam. Po przepaleniu bezpiecznika poziom paliwa buja się we wszystkie strony na zakręcie, może to mieć coś z tym wspólnego ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jest to jeden z objawów braku zasilania na impulsatorzepiotrek_77 pisze:Po przepaleniu bezpiecznika poziom paliwa buja się we wszystkie strony na zakręcie, może to mieć coś z tym wspólnego ?
próbowałeś rozpiąć wtyczkę i zmierzyć czy jest zwarcie na kabelkach od wstecznego ? Sprawdzić czy na rozpiętej wtyczce też wywali bezpiecznik ? Wtyczka pomarańczowa, piny 3 i 10 są od świateł cofaniapiotrek_77 pisze:Przejrzałem wiązkę od podszybia
