Witam od jakiegoś czasu wyskakuje mi blad
1 Fault Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 71
Reset counter: 219
Mileage: 196747 km
Time Indication: 0
Date: 2112.14.18
Time: 15:26:30
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.85 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
W wolnym tłumaczeniu można stwierdzić że chodzi o wymiane żarówek acz kolwiek można się pomylić .
Oswietlenie tablic działa . podejzewałem ze może zarowki sa zle wymieniłem na T10 -12v led , kontrolka na zegarach dalej swieci , lampki z resztą tez , ok wmowilem se jakas glupote ze może tu chodzi o rodzaj zarowki tak wiec wymieniłem na w5w-12v i wciąż ten sam blad wyskakuje mimo iż zarowki swieca .
przeszedłem się nie raz na zewnątrz auta w celu sprawdzenia która to zarowka padla i co nic nie znalazłem wszystkie mrugają swieca nie ma miejsca w którym powinna być zarowka nie swiecaca , kazda swieci . RECE OPADAJA mi na ten blad , a denerwoje bo nonstop swieci na wyświetlaczu ze jakas zarowka się przepalila . to jest jakas masakra . Proszę o pomoc koledzy bo mnie już brak sil !!!!
Golf VI 1,6 TDI 77KW
Bulb for License-Plate Light (X) Kontrolka zarowki
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
sprawdź jeszcze światło stop ale może któraś żarówka od świateł robi zwarcie mimo że świeci
Re: Bulb for License-Plate Light (X) Kontrolka zarowki
Błąd jest typowo od żarówki tablicy i nie ma co sprawdzać innych...
Zmień obie żarówki w tablicy na nowe zwykłe w5w i powinno być ok, czasem elektryka glupieje a na ledach bez oporników lub ori bez kodowania zawsze będzie błąd.
Hmm . Dzis przejzalem na nowo wszystkie swiatelka i znalazlem styki nie lapaly przewodow od zarowki wykrzywilem przewody w zarowce tak by sie polaczyly ze stykami a blad tyczy sie niby zarowek od tablicy rejestracyjnej . W moim przypadku byla to zarowka od swiatla przeciwmgielnego z tylu samochodu znajdujaca sie po lewej stronie w miejscu podobnym od swiatel cofania tylko ze po drugiej stronie . Po takiej regulacji kontrolka znikla bez kasowania jej
Przy czym odkrylem ze w golfie 6 tylne lampy sa produkcji polskiej valeo
Pozdrowka
Po naprawie wymienionej wyzej . Zmienilem na ledy i nie ms bledu led pobiera 12v jak i zwykla w5w 12v tak wiec dla kompa jest oczywiste napiecie 12v jest wysylane jak i tez wraca spowrotem tak wiec wedlug kompa nie ma bledu jak i fizycznie tez tylko nie zapomnijcie ze ted musi byc polaczony plus z plusem inaczej nie bedzie swiecic .Qto pisze:błąd jest dlatego że wrzuciłeś ledy
Pozdrowka
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie pis posta pod postem
Najważniejsze że działa
tu nie chodzi o napięcie... komp nie wykrywa spalonej żarówki na podstawia napięcia a na podstawie oporu żarówki (prądu jaki przez nią płynie). Być może masz ledy z opornikiem który symuluje opór żarówki.DxSury pisze:Zmienilem na ledy i nie ms bledu led pobiera 12v jak i zwykla w5w 12v tak wiec dla kompa jest oczywiste napiecie 12v jest wysylane jak i tez wraca spowrotem tak wiec wedlug kompa nie ma bledu
otóż to . dzięki za szybka reakcje i POMOC Z WASZEJ STRONY
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
