Nie odpala po wymianie rozrzadu
pucoas
Post autor: pucoas » pt sie 14, 2015 18:58
Witam. Mam problem z moją 4. Otóż przy 140km/h odleciał mi napinacz. Poluzował sie cały pasek i o dziwo nie pękł. Auto straciło moc, nie reagował już na gaz, schodził z obrotów jak na biegu. Wrzuciłem na luz i zdechł. Po ustawieniu wszystko na swoje miejsca, nie blokuje, prawdopodobnie nic nie pękło, auto pali tylko na plaka. Bez niego nie może zakrzesać. Na pompie był ustawiany kilkanaście razy i nic. Czy pompe mógł piorun szczelić? Czy kąt wtrysku? Pod zwyklym wagiem wykrylo mi czujnik G71 i G72. Nic więcej. Co radzicie? Pozdro
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt sie 14, 2015 19:32
pucoas pisze: Czy kąt wtrysku?
Pierwsze co powinieneś sprawdzić .
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt sie 14, 2015 20:20
poluzuj przewód na pierwszym,kręć wałem do momentu tak by pierwszy tłok stanął w górnym martwym,a właściwie przed samym wykorbieniem,powinna pokazać sie ropa,możesz dać też stałego plusa na zawór n109 ,i spróbować odpalić...
arka10
Post autor: arka10 » pt sie 14, 2015 22:44
Co znaczy "Po ustawieniu wszystkiego na swoje miejsca ". Ustawiałeś na przyrządy ? Wydaje mi się że masz o 180° przestawioną pompę wtryskową.
bioly05011 - tak jak ty piszesz dzieje się co 2 obrót wału. To nie jest 2- sówowy diesel.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt sie 14, 2015 23:08
nie ma możliwości tak ustawić pompy,chyba użył blokady...
pucoas
Post autor: pucoas » pt sie 14, 2015 23:57
Chyba, że pompa przekręciła się o te 180 stopni. Blokada tylko na pompie, rozrząd na znaki był ustawiany, poza tym 18k temu wymieniany. Ciśnienia nie sprawdzaliśmy, bo nie ma czym ,ale kompresja jest, bo ciężko obrócić wałem. Na plaku jak odpalił, to nie było nic słychać, więc myślę, że jest ok.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob sie 15, 2015 00:11
daj plusa z aku na n109 i zobacz,ale koło pompy blokowaleś to nie może być przekręcone...zrób fotke koła pompy jak blokowałeś...
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sie 15, 2015 10:01
pucoas, jak kręcisz rozrusznikiem,pokazuje się dym z wydechu? Jak się pokazuje,to nic tylko rozebrać rozrząd jeszcze raz i ustawić na blokadach,koło na starych znakach i ma palić.
pucoas
Re: Nie odpala po wymianie rozrzadu
Post autor: pucoas » pt sie 21, 2015 15:07
Auto pali ale bardzo ciężko jak jest zimny. Na zimnym kąt wtrysku wynosi 40 a na ciepłym 75, czy to możliwe? Po korekcji te wartości nie będą tak skakać?
Panowie. Mam problem kolejny. Otóż na vagu w bloku 00 i trybie Basic setting kąt wtrysku wynosi 000, trzecie pole w tej grupie również wynosi 000 a po dodaniu gazu wartość się zwiększa. Czemu nie pokazuje kąta? W tym trybie auto ciężej chodzi i kopci.. I w ogóle żeby po nocy odpalił potrzebuje 10 minut.
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » pt sie 21, 2015 20:37
nie pokazuje kąta wtrysku bo źle zapewne jest ustawiony, o czym świadczy ciężkie odpalanie.. a 3 rubryka odpowiada za położenie pedału gazu, więc nic dziwnego, że wartość wzrasta kiedy wciskasz gaz
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt sie 21, 2015 21:00
Jeśli w drugiej kolumnie grupy 000 pokazuje się 000 w trybie Basic Settings to znaczy tylko tyle, że nie został ustawiony kąt wtrysku na pompie wtryskowej. Wartość 000 wskazuje na maksymalnie opóźniony kąt wtrysku i raczej niemożliwy rozruch zimnego tego silnika. Trzeba w takim przypadku ruszyć kołem pompy wtryskowej w przeciwną stronę na tzw. "fasolkach" niż obecnie. Ale z umiarem a nie do końca zakresu ruchu tych "fasolek". Jak już silnik odpali to trzeba poczekać aż w kolumnie 7 (licząc od lewej osiągnie się wartość 67 jednostek i wtedy ustawiać kąt wyprzedzenia wtrysku gdyż wtedy silnik osiąga dopiero wartość temperatury roboczej w okolicach 90*C).
pucoas
Post autor: pucoas » sob sie 22, 2015 10:39
Udało mi się kąt ogarnąć, teraz jest 52-54. Druga sprawa to to , ze zaczal kopcic... I nie ma chyba tyle mocy co powinien miec
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob sie 22, 2015 11:09
grupa 001 ,jaka dawka?
pucoas
Post autor: pucoas » sob sie 22, 2015 15:06
Skacze z 3.6 na 3.8
