Zbyt wysokie ciśnienie oleju 1Z
Mam problem z ciśnieniem oleju w 1.9 TDI 1Z w mk3. Mianowicie:
-ciśnienie oleju na jałowym niecałe 4 bar, po zwiększaniu obrotów dochodzi do 8 bar
-zmienione filtry, olej, pompa oleju: problem nadal występuje.
Pomóżcie panowie...
Pomóżcie panowie...
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
sprawdź zaworek przelewowy w pompie,ale piszesz że pompa zmieniana...
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Ciśnienie zmierzone w tej temperaturze i dalej to samo. Już brakuje mi pomysłów...
- stefano189
nic innego tylko walnięta pompa. Wymieniłem na nową z Febi, problem ustał. Stara dobrze znana przypadłość w TDI. Albo ma za małe ciśnienie i dużo puszcza na przelew, co grozi zatarciem turbo w pierwszej kolejności, albo ma za duże ciśnienie i rano po odpaleniu próbuje podwieszać zawory, jak się mocniej gazu doda.
Wymień pompę, i problem z głowy
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK
= --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
WYNIK
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Ja tak miałem. Na drugiej stronie opisałem viewtopic.php?f=35&t=527272" onclick="window.open(this.href);return false;stefano189 pisze:rano po odpaleniu próbuje podwieszać zawory
Tutaj mój film " onclick="window.open(this.href);return false;
Takie akcje miały miejsce tylko gdy było zimno.W ciepłe dni,olej był rzadszy i problem nie występował.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
o to chodzi że pompe lysyfm, wymieniał ,tylko ciekawe czy na nową?
Re: Zbyt wysokie ciśnienie oleju 1Z
Na nową, ale na jakiegoś cholernego no name-a, o których poczytałem trochę i faktycznie nawet nowe są do bani. Założę coś konkretnego i dam znać co się dzieje. Bo poza zaworem w pompie oleju ciśnienie nie jest nigdzie regulowane?
- sebool12
Jakie ciśnienie powinna dawać pompa na zagrzanym silniku na wolnych obrotach i jakie na wyższych w 1Z?
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy![]()
Ok. Więc wszystkiemu były winne wadliwe pompy oleju. Wymiana na konkretny zamiennik załatwiła sprawę.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
No i gitaralysyfm pisze:Więc wszystkiemu były winne wadliwe pompy oleju. Wymiana na konkretny zamiennik załatwiła sprawę.
- sebool12
Czy 3bar przy 2k obr i 5bar przy 4k obrotów są prawidłowymi wartościami dla tego silnika? Pytam gdyż odkąd pamiętam zawsze miałem lekko spocony filtr oleju, a teraz widzę, że poci mi się przy korku od wlewu oleju ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
