Czujni temperatury błąd.
zygimar
Post autor: zygimar » pn sie 07, 2006 09:19
Badanie na kompie wskazało błąd czujnika
G-62 Czujnik temperatury płynu chłodzącego
Za co jest on odpowiedzialny??
Czy jest to poważna usterka??
Wskażnik temp. na tablicy mi działa bez problemu i wentyl. tez się włącza.
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
spons
Post autor: spons » pn sie 07, 2006 11:13
Powazna nie jest ale warto ten czujnik zmienic bo jest odpowiedzialny czesciowo za kat wtrysku i dawki paliwa, autko moze byc ociezale i slabo sie zbierac, ja przynajmniej tak mialem w ASV.
Koszt w intercarsie to ok 86zl
www.seat-racing.pl
zygimar
Post autor: zygimar » pn sie 07, 2006 14:45
Mozesz podac numer tego czujnika??
jakiej firmy kupiles ten czujnik??
spons
Post autor: spons » pn sie 07, 2006 18:54
059 919 501 A koniecznie z literka A na koncu bo jak dostaniesz bez literki to sie nalatasz tak jak ja prze debila z IC... (roznia sie wtyczkami)
To jest chyba ori od skody, moj ori mial chyba literke C na koncu ale to bez roznicy.
www.seat-racing.pl
