Modul komfortu - drzwi, pobieraja prad w stanie spoczynku
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » ndz sie 16, 2015 16:02
Mam taki problem, ze w 'stanie uspienia' modul komfortu pobiera prad rzedu 0.40-0.45A. Aku po 30h jest rozladowany.
Odpinajac kostki w tylnych drzwiach (miedzy drzwiami, a karoseria) pobor pradu spadal, na kazde drzwi przypadalo coś poniżej 0.1A. Przez jakiś czas jezdzilem z odpietymi kostkami od tylnych drzwi i wtedy pobor pradu byl okolo 0.20-0.25A, ale akumulator padal dalej jednak po ponad 46H.
Ostatnio wypialem bezpiecznik nr 14, pobor pradu spadł do ~0.1A, ale chcialbym to naprawic, bo otwieranie kluczykiem drzwi nie jest wygodne, tym bardziej, ze nie dzialaja el. szyby oraz tylna klapa.
W celu sprawdzenia wymienilem zamek w tylnych prawych drzwiach (myslac, ze byc moze to sprawka zamkow), ale pobor pradu jest dalej jaki byl po podpieciu kostki w tych drzwiach.
Jak dalej odszukac problem?
https://PrivateLadyEscorts.com - [url=https://privateladyescorts.com/girl/sam-34.html]Sam[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/luminatria-29.html]Luminatria[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/jamie-luna-68.html]Jamie Luna[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/brianna-bums-76.html]Brianna Bums[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/lit1le-kitty-50.html]Lit1le Kitty[/url] - No Selfie - Anonymous Sex Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Talk To Private Lady [/url]
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sie 16, 2015 16:12
czyli wszystkie drzwi mają nadmierny pobór ? Pytam bo zamek wymieniłeś w jednych...
Ja bardziej przyjrzałbym się silniczkowi szyby...ale żeby wszystkie miały taki problem :crazy:
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » ndz sie 16, 2015 19:44
Otoz to, odcialem wiazke (!) w tych tylnych drzwiach, w ktorych zamek podmienilem i pobor pradu dalej byl (wiec to nie zamki). Pobor pradu znika tylko jak odlacze cala kostke w drzwiach (miedzy drzwiami, a karoseria). Nie pamietam teraz dokladnie, ale chyba odlaczalem rowniez cala wtyczke ktora wchodzi do silniczka szyb i pobor pradu dalej byl (potwierdze to jutro).
Z kostki ktora wychodzi z karoserii auta i ktora idzie do drzwi, to wszystkie kable chyba ida kostki silniczka szyb, tutaj moze probowac sprawdzic pobor pradu? Czy to nie przejdzie?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sie 16, 2015 22:08
McBoss pisze: Pobor pradu znika tylko jak odlacze cala kostke w drzwiach (miedzy drzwiami, a karoseria)
nadal nie mam pewności czy problem dotyczy jednych drzwi...
McBoss pisze:Z kostki ktora wychodzi z karoserii auta i ktora idzie do drzwi, to wszystkie kable chyba ida kostki silniczka szyb
oprócz kabli głośnikowych
McBoss pisze:tutaj moze probowac sprawdzic pobor pradu?
nie ma sensu jeśli pobór spada po rozłączeniu wtyczki na słupku.
Odłącz wszystkie możliwe wtyczki w drzwiach, zostaw tylko silniczek szyby - to powinno dać odpowiedź gdzie leży przyczyna. Jeśli problem dotyczy jednych drzwi, to stawiam na silniczek szyby.
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Re: Modul komfortu - drzwi, pobieraja prad w stanie spoczynk
Post autor: McBoss » ndz sie 16, 2015 22:45
Problem dotyczy wszystkich drzwi. Pobierająlrówno jakieś 0.07A lub coś koło tego.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sie 16, 2015 22:53
to nic mi nie przychodzi do głowy...
Problem powstał nagle? Może coś modzone było ? Nie wiem...podświetlane klamki czy inne bajery...może w ogóle elektryka dokładana i jakaś szopka w instalacji się wkradła
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » pn sie 17, 2015 10:11
Nie wszystko oryginalne, ale gdy kupilem auto to woda byla w srodku, elektryka nie dzialala prawie. Wymienilem kilka przewodow bo byly zasniedziale (na przyklad grube kabelki czerwono-biale na zlaczach byly mocno zasniedziale), pozlaczalem je, polutowalem i problem w sumie jest od poczatku, gdy mam auto.
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » pn sie 17, 2015 12:24
Podlaczylem miernik i testowalem.
- Podlaczywszy tylne prawe drzwi (kostke na slupku) (tylko z odlaczonym zamkiem, bo go odcialem, musze go polutowac niedlugo) napiecie wzrasta o jakies 0.2A,
- Raz na jakis czas po zamknieciu spadlo do 0.08A. Rzadko sie udawalo, ale bylo.
- Z podlaczonymi oboma przednimi i tylko prawymi tylnymi drzwiami przewaznie pobor pradu byl w okolicach 0.25-0.30A.
- Odlaczylem wtyczke od silniczka szyb i pobor pradu przy zamknieciu auta z pilota wynosi 0.03A, ale tez nie zawsze sie to udaje.
- Zauwazylem, ze kierunkowskazy przy zamykaniu auta komunikuja (zaswiecaja sie) dopiero za trzecim razem gdy klikam na pilocie zamkniecie auta, do tego rygiel od strony kierowcy nie chowa sie calkowicie, za pierwszym kliknieciem lekko sie chowa, za drugim bardziej, ale nie do konca, mimo to dioda mruga i drzwi sa zamkniete. Przy otwieraniu z pilota, kierunkowskazy odrazu powiadamiaja otwarcie.
Modul komfortu ma blad (1329) ktory caly czas jest i nie da sie go usunac (dziala w trybie awaryjnym - pojedynczego obwodu), wiec mimo, ze gdy wszystko jest podlaczone i dziala to jednak gdzies w kabelkach jest problem, czyz nie?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sie 17, 2015 13:14
nie piszemy posta pod postem
McBoss pisze:- Podlaczywszy tylne prawe drzwi (kostke na slupku) (tylko z odlaczonym zamkiem, bo go odcialem, musze go polutowac niedlugo) napiecie wzrasta o jakies 0.2A
czyli na prawych, tylnych drzwiach mamy pobór około 0.2A (prąd, nie napięcie)
McBoss pisze:- Z podlaczonymi oboma przednimi i tylko prawymi tylnymi drzwiami przewaznie pobor pradu byl w okolicach 0.25-0.30A.
z tego wynika że jednak przednie drzwi problemu nie robią...tylko tylne prawe. Tak to rozumiem... skoro prawy tył ma pobór 0.2A, to reszta może przypadać na całe auto.
Nic nie piszesz o lewym tyle...
McBoss pisze:- Odlaczylem wtyczke od silniczka szyb i pobor pradu przy zamknieciu auta z pilota wynosi 0.03A, ale tez nie zawsze sie to udaje.
od którego silniczka? Rozumiem, że prawy tył...
McBoss pisze:- Zauwazylem, ze kierunkowskazy przy zamykaniu auta komunikuja (zaswiecaja sie) dopiero za trzecim razem gdy klikam na pilocie zamkniecie auta, do tego rygiel od strony kierowcy nie chowa sie calkowicie, za pierwszym kliknieciem lekko sie chowa, za drugim bardziej, ale nie do konca, mimo to dioda mruga i drzwi sa zamkniete.
niesprawne zamki = brak sygnalizacji kierunkami przy zamykaniu auta
McBoss pisze:Modul komfortu ma blad (1329) ktory caly czas jest i nie da sie go usunac (dziala w trybie awaryjnym - pojedynczego obwodu), wiec mimo, ze gdy wszystko jest podlaczone i dziala to jednak gdzies w kabelkach jest problem, czyz nie?
błąd może być także spowodowany wadliwym silniczkiem szyby. Możesz odłączyć wszystkie drzwi, skasować błąd...podłączać furtki po kolei i sprawdzać kiedy błąd się pojawi.
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » śr sie 19, 2015 00:05
Qto pisze:czyli na prawych, tylnych drzwiach mamy pobór około 0.2A (prąd, nie napięcie)
Caly czas tylne lewe sa odlaczone, poniewaz gdy podlaczam kostke od tylnych lewych pobor pradu wzrasta o kolejne 0.1~0.2A, dlatego skupiam sie na innych, wiec od poczatku tematu caly czas tylne lewe sa odlaczone.
Qto pisze:
McBoss pisze:(...)blad (1329)(...)
Udalo mi sie narazie przetestowac na wszystkich drzwiach oprocz prawych przednich, jutro je odlacze i zobacze czy cos pomocnego wykaże.
Jesli chodzi o ten blad to podmienilem i wrzucilem do auta jakis czas temu inny modul komfortu i blad rowniez sie pojawil, wiec modul tego bledu nie powoduje.
