wyciek oleju z pod egr i jakies druciarstwo handlarza (zdjec
makos2311
Post autor: makos2311 » ndz sie 16, 2015 19:29
Witam zakupiłem wczoraj Golfa 1.9 tdi Pd 115 km oznaczenie silnika AUY wersja trend skrzynia triptronic na nieszczęście podczas kupna tego nie zuwazyłem dopiero w domu po zdjęciu tego plastiku z silnika zauwazylem ze spod egr leci olej i za egr jest jakaś rzeźba na trytki elektryczne . czy czeka mnie wymiana tego zaworu EGR ?? jest to mój pierwszy diesel i nie za bardzo wiem o co chodzi dodaje zdjecia
moje padło http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=470489" onclick="window.open(this.href);return false;
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz sie 16, 2015 19:58
Temat poruszany po raz szabanasty..
Wpisz w wyszukiwarkę u dołu strony wyciek z zaworu egr i pokażą się tematy.
Jak wali z pod grzybka, albo z otworków wyrównujących ciśnienie to nie da się tego naprawić tak, aby egr działał- nie wstawienie blachy miedzy egr a kolektory wylotowy nic, ale kompletnie nic tu nie pomoże.
Jak wyciek jest z łączenia między egr a kolektorem to wystarczy wymiana oringu uszczelniającego.
te trytytki trzymają siłownik klapy gaszącej - ktoś go wyłamał, wygląda to słabo, ale jak jest stabilne i działa to jest ok.
Możesz to spróbować skleić jakimś mocnym klejem epoksydowym.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
Adamm
Post autor: Adamm » ndz sie 16, 2015 19:58
wyciek z egr to norma, mozesz go wymienic na nowy, na trytki zlapana jest gruszka od klapy gaszacej ( czesto peka sztanga lub mocowania - jesli rusza sie dzwignia to nie ma powodu do obaw poza wygladem) obie rzeczy mozna kupic w zamienniku
italiano_83, uprzedziles mnie o sekundy ;)
makos2311
Post autor: makos2311 » ndz sie 16, 2015 20:36
ok dziękuję za pomoc . Czyli czeka mnie wymiana bo olej leci z pod grzybka a nie chciał bym żeby mi się to lało na kolektor wydechowy . z innej beczki to zakupić orgi uzywak czy bawić sie w zamienniki bo widzę na allegro są po 299zl ??
Adamm
Post autor: Adamm » ndz sie 16, 2015 20:49
spokojnie mozesz brac zamiennik, z uzywka w tym przypadku nie wiadomo jak dlugo bedzie szczelna
makos2311
Post autor: makos2311 » ndz sie 16, 2015 21:16
dzieki temat do zamkniecia . pozdrawiam
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz sie 16, 2015 21:20
Adamm pisze:italiano_83, uprzedziles mnie o sekundy
Przepraszam :wink:
