[mk2] Fotki po stłuczce
innovate
Post autor: innovate » pn sie 07, 2006 10:12
Hej, tak jak obiecałem wrzucam fotki po stłuczcie, powiedzcie koledzy bardzo jest źle?
Zderzak po zdjęciu jest wyraźnie zwichrowany
Pytanie: Czy da się zdjąć ten plastik z metalowej belki? Jeśli tak to jak? Najchętniej nabyłbym samą prostą metalową belkę z mocowaniami, a plastik zostawił bo jest w kolorze nadwozia...
Tu widać, ze ciężko byłoby to idealnie wyprostować...
Mocowanie atrapy jest nieruszone. Daje mi to nadzieję na brak uszkodzeń chłodnicy
Czy to normalne w roczniku 88? Wydaje mi się, że jak na 18 lat, to nie jest to duże ognisko rdzy ;)
Prawa podłużnica
Lewa podłużnica
Pytanie: Czy widoczne wygięcia wewnątrz są naturalne? Jak oceniacie stan podłużnic?
Na koniec łączenie z maską, widać z tej (prawej) strony golfik oberwał mocniej.
Pytanie: Rozumiem, że da się to naprostować?
Z prawej strony, błotnik wygląda dużo lepiej:
Aha, jeśli ktoś w okolicach warszawy miałby na zbyciu bezwypadkowy przedni wąski zderzak -dajcie znać: m.kulerski małpa cersoft.pl
Kuler
juby
Post autor: juby » pn sie 07, 2006 10:16
innovate, szkoda że wogóle oberwał, ale szczęście w nieszczęściu że lekko. Na fotkach wydaje się mało strat.
Frakcja Proud Member
karol450
Post autor: karol450 » pn sie 07, 2006 10:22
belka jest wcisnieta w zdezak wystarycz mocniej pociagnac i gotowe belke pewnie bedziesz mogł wyprostowac a co do kupna zdezaka to szukaj bo w moich stronach to akurat tak ciezko dostac
rabbit1
Post autor: rabbit1 » pn sie 07, 2006 10:53
ale czemu ci tak błotnik odszedł czy tylko maska przysiadła
www.vwtp.phorum.pl Pabianikcki klub vw
irekczek
Post autor: irekczek » pn sie 07, 2006 10:58
jest bardzo mało strat.. na szczęście tylko zderzak.. koszt nie duży..
co do tego błotnika to spróbowałebym poluźnić go i może puści i opadnie i wtedy będziesz widział w którym miejscu nie zgadza się łączenie i wyprostujesz to.. chyba, że CI nie przeszkadza to możesz zostawić tak jak jest.. jak już masz ściągnięty zderzak to błotnik zajmie Ci 10 minut roboty bo musisz odkręcić parę śrubek.. jak coś to napisz na pm to powiem CI gdzie są wszystkie śruby zamocowane pozdrooo
innovate
Post autor: innovate » pn sie 07, 2006 11:17
rabbit1 pisze:ale czemu ci tak błotnik odszedł czy tylko maska przysiadła
Zobacz na zdjęcie z drugiej strony. Wygląda na to że błotnik się zwichrował i poszedł do góry...
Aha: Jest jeszcze jeden problem, przed dzwonkiem maska zamykała się po upuszczeniu jej z około 10cm. Teraz muszę ją domykać ręcznie, tj dociskać aż załapie. Da się to regulować?
Kuler
Krokulec
Post autor: Krokulec » pn sie 07, 2006 13:31
Widze że dużych uszkodzeń nie masz, jeśli można spytać to w co uderzyłeś, popatrz na moje foty niby nic się nie stało a jednak sporo wyszło po oględzinach,
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
straty u mnie: uszkodzone szkło reflektora które bardzo ciężko dostać bo jest gładkie, oprawa lampy już posklejana, uszkodzony grill i jego mocowania i na pierwszy rzut nie do zauważenia wgniciona i troche załamana maska, da się ja wyciągnąć ale lakier w miejscu uszkodzenia na 100% popęka. O dziwo zderzak przedni cały lampy w zderzaku też reszta wyjdzie jak zaczne składać lampe.
i to jest rezultat najechania na tył escorta i moja chwila nieuwagi
straty u escorta to uszkodzony zderzak tylny, belka tylna i klapa bagażnika
innovate
Post autor: innovate » pn sie 07, 2006 13:36
irekczek pisze:jest bardzo mało strat.. na szczęście tylko zderzak.. koszt nie duży..
Dzięki, na razie złożyłem do kupy wszystko i poszukam zderzaka, albo nawet jak sugerowano samej belki wewnętrznej. Zależy mi na egzemplarzu bezwypadkowym, bo wiadomo: raz puknięte jest słabsze... Jak będę rozbierał to się pewnie odezwę ;)
Kuler
