Mk6 jak dostać się do buzzera/głośnika PDC
looki8329
Post autor: looki8329 » pn sie 17, 2015 12:24
Jak w temacie jak zdemontować i od czego trzeba zacząć żeby dostać się do głośnika w bagażniku. Niestety mam z nim jakiś problem i przez to nie działa mi parktronik.
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
elemenateur
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: elemenateur » pn sie 17, 2015 12:42
Trzeba zdjąć prawą półkę, następnie boczek bagażnika, prawdopodobnie słupek C i wtedy będziesz go widział.
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne ->viewtopic.php?f=32&t=154643
DO DYSPOZYCJI DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH KLIENTÓW JESTEŚMY POD NICKIEM ELEMENATEUR
TELEFON: 730338154, 663962604, 794675296, 796553835
GG: 51221933, 347504, 17787178
EMAIL: SKLEP@PRO-CHOICE.PL
looki8329
Re: Mk6 jak dostać się do buzzera/głośnika PDC
Post autor: looki8329 » pn sie 17, 2015 14:14
Tak ja wiem gdzie on się znajduje, widać go przez kartkę przy lampce w bagażniku. Tylko pytanie czy te plastiki są na wkrętach czy na zatrzaskach?
Post autor: grg474 » pn sie 17, 2015 22:41
looki8329 pisze:Tylko pytanie czy te plastiki są na wkrętach czy na zatrzaskach?
starsze na wkrętach nowsze na zatrzaskach. Jak masz wkręty to widać zaślepki
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
looki8329
Post autor: looki8329 » wt sie 18, 2015 00:08
Ok dzięki. Mój golf jest z 2009.
Dla potomnych... Przyczyną był spalony głośniczek. Aby się do niego dostać należy odkręcić jeden wkręt znajdujący się pod uszczelką klapy bagażnika, a następnie wyszarpnąć (cztery zatrzaski) plastikowy element tapicerki na którym leży półka.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
