uszczelnienie pompy vp 37
witam nie wiem czy pisze w dobrym dziale, chciałem zasięgnąć informacji czy mogę sam wymienić uszczelka/uszczelniacz/oring? na ( tej śrubie centralnej tłoko rozdzielacza , właśnie z niej mi sie poci dość obficie,zaznaczona na zdjęciu ,wszystkie inne uszczelki które mogłem wymieniłem,(nastawnik,pokrywa nastawnika,o ring ten duży tłoko rozdzielacza)
Kupie Spoiler dachowy Combi, Daszek, Volkswagen Golf III kombi i dostawkę klapy zderzaka tylnego tu link do zdjęcia
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b47cfd447337c62c.html
dzieki ,fajny materiał, ale akurat nie ma nic o tej srubie , nie chce odkrecac tak na pałe zeby czegos nie przestawic , dalej czekam na dobrą rade
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
mimax, ja to uszczelniałem już parę razy, nawet na silniku i nawet w Audi A4
Trzeba odkręcić przewody wtryskowe i zdjąć.Należy też wykręcić króćce do ów przewodów z tłoko-rozdzielacza i za pomocą dobrego klucza hydraulicznego odkręcasz w lewo jak zwykłą śrubę.Zmieniasz o-ring i wkręcasz także tym kluczem.
https://www.google.pl/search?q=klucz+hy ... 870lUJM%3A" onclick="window.open(this.href);return false;
akórat mam serwisowy klucz na te śrubę, czyli odrazu ją odkreciec - sróbe a ta mniejsza na zwykly klucz w nia wkreconą nie? , i nic nie poprzestawiam w pompie?
jeżeli posiadasz klucz serwisowy to nie musisz wykręcać króćców od przewodów... środkowej śrubki nie musisz wykręcać. Nic podczas tej operacji się nie przestawi.. bynajmniej mi się nie zdarzyło
czyli profilaktycznie zaznaczyc sobie jej połozenie ,policzyc obroty przy odkrecaniu wyjąc ją , wymienic oring i wkrecic,mam nadziej ze nie poprzestawiam tam jakis cisnień w pompie
- munior
- Forumowy spamer :)
Daruj sobie zbędną robotę ...ta śruba ,to praktycznie zwykła zaslepka technologiczna ,więc odkrecając ją , nie można niczego rozregulować...więc najnormalniej odkręcasz ją, wymieniasz oring i zakręcaszmimax pisze:czyli profilaktycznie zaznaczyc sobie jej połozenie ,policzyc obroty przy odkrecaniu wyjąc ją
ok dzięki Panowie
