Elektryka wariuje. kilka problemów.
timas111
Post autor: timas111 » śr sie 19, 2015 11:09
Witam.
Mam kilka problemów z elektryką w Moim samochodzie, otóż:
1. Światełka dodatkowe w drzwiach nawet po zamknięciu święcą.
2. Po otwarciu drzwi nie świeci się światło nad głową, te przy światłach na włączniki. :panna:
3. Grzanie tylnej szyby nie działa, dodatkowo na przycisku czerwone podświetlenie raz jest, raz nie ma.
Dodatkowo zauważyłem że przy włączeniu tylnego spryskiwacza, jak światełko jest to miga wraz z włączeniem/wyłączeniem spryskiwacza tylnej szyby. :shock:
4. Wycieraczka tylnia czasem sama się załącza, głównie w deszczowe dni. :banghead:
Nie wiem co na to wszystko zaradzić. :)
Powinienem założyć kilka tematów, bo to jednak kilka problemów, ale postanowiłem nie zaśmiecać forum. :smoke:
Tak więc proszę o pomoc i wyrozumiałość :pub:
elemenateur
Sprzedawca
Sprzedawca
Elektryka wariuje. KILKA problemów.
Post autor: elemenateur » śr sie 19, 2015 11:16
Odnośnie cyrków z wycieraczką to do sprawdzenia są kable w gumowej przelotce, każda generacja Golfa od mk2 do mk5 ma z tym problemy, kable się łamią i nie ma połączenia
Co do światełek w drzwiach i górnego to masz do sprawdzenia mikrostyki, diodę w drzwiach kierowcy, w FAQ masz o tym dwa duże tematy:
viewtopic.php?f=14&t=122053" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=14&t=457148" onclick="window.open(this.href);return false;
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne ->viewtopic.php?f=32&t=154643
DO DYSPOZYCJI DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH KLIENTÓW JESTEŚMY POD NICKIEM ELEMENATEUR
TELEFON: 730338154, 663962604, 794675296, 796553835
GG: 51221933, 347504, 17787178
EMAIL: SKLEP@PRO-CHOICE.PL
timas111
Re: Elektryka wariuje. KILKA problemów.
Post autor: timas111 » śr sie 19, 2015 12:14
elemenateur pisze:Odnośnie cyrków z wycieraczką to do sprawdzenia są kable w gumowej przelotce, każda generacja Golfa od mk2 do mk5 ma z tym problemy, kable się łamią i nie ma połączenia
W gumowej przelotce, tej która wychodzi po lewej stronie w bagażniku?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sie 19, 2015 12:28
tak
timas111
Post autor: timas111 » śr sie 19, 2015 12:44
Naprawienie tych kabli także powinno naprawić problemy z podgrzewaniem tylniej szyby?
Jak sprawdzić czy to podgrzewanie w ogóle działa? Szyba staje się ciepła (przepraszam za głupie pytanie)?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sie 19, 2015 13:05
timas111 pisze:Naprawienie tych kabli także powinno naprawić problemy z podgrzewaniem tylniej szyby?
najpierw trzeba do tych kabli zajrzeć...jak jest z nimi problem to je naprawić i wtedy sprawdzić czy problemy zniknęły - nie znikną to wtedy się martwić dalej
timas111 pisze:Jak sprawdzić czy to podgrzewanie w ogóle działa? Szyba staje się ciepła (przepraszam za głupie pytanie)?
no staje się ciepła...ale latem to nie musi być wyczuwalne.
timas111
Post autor: timas111 » pn sie 24, 2015 09:18
Witam ponownie :bajer:
Ogarnąłem kabelki w bagażniku, jeden był połamany (grzanie tylnej szyby), a kabel z wycieraczki był przetarty (gdy się stykały włączała sie wycieraczka) :hmm:
Polutowane, działa.
Wracając do problemu światełek przy otwarciu drzwi:
- diody mam działające w jak najlepszym porządku, żadna nie jest do wymiany.
Chciałbym zapytać, gdzie mogę szukać problemu.
Wyczytałem, że może być to w zamku mikrostyki niewyczyszczone..
Chciałbym także wiedzieć, czy nie jest to wina kabli, jeśli tak to gdzie najprawdopodobniej moze być coś nie tak? :pub:
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pn sie 24, 2015 10:00
timas111 pisze:Wyczytałem, że może być to w zamku mikrostyki
W zamku.Uszkodzony mikrostyk.,lub zimne luty.
timas111 pisze:Chciałbym także wiedzieć, czy nie jest to wina kabli, jeśli tak to gdzie najprawdopodobniej moze być coś nie tak?
Przelotka gumowa między drzwiami a kabiną.
Wszystko opisane w wątkach do których linki podano wyżej.
timas111
Post autor: timas111 » wt sie 25, 2015 13:52
Kable po stronie kierowcy są w jak najlepszym porządku.
Chciałbym zapytać co to jest dioda w drzwiach kierowcy i czy chodzi o tą, która świeci czy jest to synonim "mikrostyku"?
Jak sprawdzić czy działa, bo w tych podanych tematach nie do końca potrafię zrozumieć gdzie on się znajduje, tym bardziej że mój przypadek jest całkiem inny niż w podanych przykładach.
elemenateur
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: elemenateur » wt sie 25, 2015 14:24
Chodzi o diodę w wiązce drzwi, nie o te świecącą po zamknięciu auta.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 25, 2015 14:30
timas111 pisze:mój przypadek jest całkiem inny niż w podanych przykładach.
a czym się różni?
timas111
Post autor: timas111 » wt sie 25, 2015 14:41
Otóż autor tamtego postu podaje następujące przykłady:
- nie działa oświetlenie w środku i na drzwiach bocznych a po włączeniu świateł np. drogowych brzęczyk działa przy otwartych drzwiach - tzn. że uszkodzona jest DIODA
- nie działa oświetlenie w środku i na drzwiach bocznych a po włączeniu świateł np. drogowych brzęczyk NIE działa - uszkodzony MIKROWŁĄCZNIK.
- nie działa alarm, światła w drzwiach, centralny, bzyczek albo wszytko inne wariuje a podłączaliśmy ostatnio radio - ZLE PODŁĄCZONE RADIO (masa)
Za to w Moim przypadku:
- oświetlenie dodatkowe w drzwiach świeci się zawsze (nie ważne czy drzwi są otwarte czy nie),
- brzęczek załączonych świateł postoju/drogowych także brzęczy zawsze (nie ważne czy drzwi są otwarte czy nie),
- oświetlenie nad głową nie działa (wszystkie diody są działające), jedynie działa oświetlenie na przycisk,
- oświetlenie w bagażniku raz działa raz nie.
Jeśli się mylę i problem faktycznie jest opisany w artykule podanym wyżej to przepraszam, ale po prostu mam słabszy dzień :)
Kabelki w drzwiach kierowcy pomiędzy kabiną a drzwiami wszystko jest w porządku.
W drzwiach pasażera jeszcze nie sprawdzałem.
elemenateur pisze:Chodzi o diodę w wiązce drzwi, nie o te świecącą po zamknięciu auta.
Dobra rozumiem, że dioda jest zaznaczona zielonym kolorem na załączonym zdjęciu.
Jak sprawdzić czy wszystko z Nią ok?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 25, 2015 14:50
bagażnik to osobna usterka...dwa pierwsze objawy mówią o tym że cały czas jest sygnał otwarcia drzwi także należy sprawdzić wiązkę w drzwiach, jeśli ok to zamek musisz wyciągnąć i naprawić wg porad. Po sprawdzeniu wiązki drzwiowej i naprawieniu zamka prawdopodobnie wszystko zacznie działać...oprócz światełka w bagażniku.
timas111
Re: Elektryka wariuje. kilka problemów.
Post autor: timas111 » wt sie 25, 2015 14:54
Qto pisze:bagażnik to osobna usterka...dwa pierwsze objawy mówią o tym że cały czas jest sygnał otwarcia drzwi także należy sprawdzić wiązkę w drzwiach, jeśli ok to zamek musisz wyciągnąć i naprawić wg porad. Po sprawdzeniu wiązki drzwiowej i naprawieniu zamka prawdopodobnie wszystko zacznie działać...oprócz światełka w bagażniku.
Wiązka sprawdzona tylko od strony kierowcy, rozumiem że od strony pasażera także powinna być sprawdzona.
Tak więc dzisiaj się za to zabiorę, ewentualnie jutro.
Jedno i ostatnie pytanie:
Jeśli kabelki w wiązce pasażera będą w porządku to problemu szukać w mikrostykach?
