ABF brak iskry na cewce mimo sygnału. Gaśnie kontrolka LPG
bialko1991
Post autor: bialko1991 » śr sie 19, 2015 17:43
mam problem, którego nie mogę rozwiązać od kilku dni, przejrzałem forum i google, posprawdzałem to co byłem w stanie i co moim zdaniem było warto i nie mam pomysłu co dalej.
Sprawa wygląda następująco: kilka dni temu rano auto zgasło w czasie jazdy, jakieś 5 minut po odpaleniu, dotoczyłem się na parking i szybka diagnoza- brak iskry. Pompa paliwa działa po przekręceniu kluczyka.
1.Po pracy podmieniłem cewkę na drugą sprawną i nadal to samo, więc dokształciłem się i sprawdziłem napięcia na cewce, hallu i czujniku wału.
Na cewkę dochodzi ładnie ok 12 V, na środkowym pinie za pomocą leda sprawdziłem kluczenie- led miga, więc jest ok. Miganie na oko 1-3Hz. Masa między cewką a silnikiem jest.
Na halla w aparacie dochodzi 11.07 V, na środkowym to samo napięcie, kluczenia nie sprawdzałem, bo z tego co wszędzie wyczytuje- w ABFie nawet bez podłączonego halla będzie odpalać.
Na czujnik wału korbowego dochodzi 11.02 V, na środkowym też pokazuje tą wartość, nie jestem pewien czy odpowiednio wysyła sygnał- albo ja źle go badałem, albo ma tak dużą częstotliwość, że dioda tylko 'tętni', a nie mruga jak przy cewce.
2.Czujnik podmieniłem na nowy, ponieważ oryginał miał minimalnie zawyżony opór, ale nadal bez zmian. na tescie LEDem przy kręceniu rozrusznikiem nie dostrzegam puloswania, a tylko 'tętnienie', lekkie przygaszenie diody, ale chyba jest to spowodowane zbyt dużą częstotliwością? Czy się mylę?
3.Obie cewki sprawdziłem też omomierzem, uzwojenie pierwotne ok 0,8 Ohm, wtórne 3,5 kOhm, czyli w normie. No ale skoro ta podmieniana działa w drugim golfie (już założona), to chyba obie są sprawne. Dla pewności podmieniłem kabel idący od cewki (mimo, że moje kable to prawie nowe beru), nadal brak iskry.
4. Sprawdziłem ciągłość kabli od sterownika do cewki oraz do czujnika wału- sygnały dochodzą.
5.Sprawdziłem czy przy kręceniu rozrusznikiem nie odcina masy z cewki- nie odcina.
Mogę dodać też, że od pewnego czasu golf potrafił nierówno pracować i zgasnąć, jeśli został rozgrzany, postał zgaszony kilka-kilkadziesiąt minut i po ponownym odpaleniu osiągnął temperaturę ok 75 stopni. Po postaniu chwilę można było odpalić i jechać dalej. Już wtedy zacząłem czytać o przyczynach, ale jakoś nie miałem warunków, żeby zagłębiać się podmienianie lub wymianę części. Teraz też nie chciałbym wymieniać na chybił- trafił.
Teraz dodatkowe informacje
1. Wczoraj zauważyłem, że jeśli podepnę kostkę 3-pinową do cewki, to gaśnie mi kontrolka od LPG, po odpięciu świeci (na przekręconym zapłonie)
2. Przewody sprawdzałem wg. tego schematu:
http://zapodaj.net/4592bb8258ea8.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie wiem czy jest błąd w schemacie, czy u mnie ktoś coś przepinał, ale czujniki temperatury chłodziwa i powietrza (42 i 43) są u mnie odwrotnie podpięte do sterownika. Czujnik chłodziwa ma opór ok 1,9kOhm jeśli dobrze pamiętam, masa jest.
3. W samochodzie ktoś kiedyś zamontował przełącznik odcinający zapłon, niestety ma on 6 pinów, z czego 4 są zajęte, 2 piny na 99% przecinają napięcie do cewki, 2 kolejne tego samego koloru nie wiem dokąd idą, jednakże wydaje mi się, że przycisk działa poprawnie, ponieważ mogę nim odłączyć i załączyć napięcie.
Pytania:
- Gdzie jeszcze mogę szukać przyczyny braku iskry mimo dochodzącego sygnału do cewki?
- Czy na pinach 1 i 15 na cewce powinno występować pulsowanie sygnału jak na napięciu i sygnale na kostce przed cewką (na przykład przy teście LEDem)?
- Gdzieś wyczytałem, że mogę wykluczyć kostkę stacyjki, poprzez próbę odpalenia na krótko, łącząc odpowiednie kable dochodzące do stacyjki- to raczej wykluczam biorąc pod uwagę dochodzący sygnał do cewki. Ale może warto sprawdzić?
Także proszę o pomoc :-(
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr sie 19, 2015 22:15
kolego nic nie pisałeś co z rozdzielaczem, patrzyłeś czy na przewodzie wychodzącym z cewki WN po przystawieniu do masy w odległości 2 mm coś się dzieje?
bialko1991
Post autor: bialko1991 » czw sie 20, 2015 06:56
bioly05011, iskry nie ma już przed kopułką. Sprawdzałem iskrę bezpośrednio za cewką
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw sie 20, 2015 07:28
odczep centralke gazu,weź kawałek kabla podłącz do środkowego do czujnika położenia wału i do środkowego do cewki i zobacz...
bialko1991
Post autor: bialko1991 » czw sie 20, 2015 17:04
Czyli sprawdzić, czy będzie iskra przy połączeniu czujnika wału na krótko z cewką, pomijając sterownik? Jeśli tak, to czy przerwać obwód idący z czujnika do sterownika a następnie do cewki, czy puścić kable z sygnałem równolegle? Centralkę gazu odpiąć, bo ona może coś zakłócać?
bialko1991
Post autor: bialko1991 » pn sie 24, 2015 19:23
Poszedłem za radą kolegi bioly05011, niestety nadal brak iskry.
Natomiast posprawdzałem pobieżnie kable od sterownika LPG i wszystkie wydały mi się okej. Dalej biorąc pod uwagę gasnącą centralkę, jeszcze raz sprawdziłem sygnał cewki LEDem.
Zaobserwowałem, że LED miga podczas rozruchu, gdy podłączy się go do napięcia i sygnału bez wpinania wtyczki do cewki. Po wpięciu wtyczki następuje odcięcie napięcia. Czy to wskazywałoby na śmierć cewki? Dziwne jest tylko to, że na drugiej cewce również nie palił, niestety wtedy nie zwróciłem uwagi jak zachowywała się centralka, a cewki już nie mam.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn sie 24, 2015 21:06
proponuje Ci podmienić na inną cewke i sprawdzić,skoro po podłączeniu leda miga
bialko1991
Post autor: bialko1991 » pn sie 24, 2015 22:07
To chyba zrobię w drugiej kolejności, ponieważ wcześniej również nie chodził na innej cewce.
Najpierw mam zamiar odłączyć oryginalne napięcie idące na cewkę i podłączyć je bezpośrednio z akumulatora. Wtedy będzie wiadomo, czy cewka padła czy jakiś obwód od przełącznika zapłonu czy nieużywanego alarmu robi takie kwiatki. :kac:
bialko1991
Post autor: bialko1991 » czw sie 27, 2015 07:19
Udało mi się odnaleźć sprawce zamieszania. Za odcinanie napięcia był odpowiedzialny nieużywany od wielu lat alarm.
Stąd rada na przyszłość dla innych: jeśli posiadacie jakiś alarm/ odcięcie zapłonu, do cewki dochodzą napięcie i sygnał, a po podmiance na sprawną cewkę nadal nie ma iskry, trzeba podać na cewkę bezpośrednie napięcie z aku (jeśli to ono jest wpięte w obwód odcinający zapłon) i sprawdzić czy wtedy silnik zagada.
Dzięki bioly05011 za pomoc :pub:
