Problem z numerem sterownika silnika
Witam, posiadam auto VW GOLF VII 1.6 TDI CLHA bez sterownika silnika. W serwisie podano mi wg mojego nr VIN nr katalogowy sterownika: 04L906021M. Nigdzie nie mogę takiego sterownika znaleźć w Internecie. Czy istnieje jakiś zamienny nr katalogowy dla tego sterownika? Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam.
Re: Problem z numerem sterownika silnika
Popytaj tunerów oni najlepiej będą wiedzieli czy inny pasuje i czy ci go zaprogramują pod auto które posiadasz...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Wg Etka są trzy różne sterowniki CLHA...ale każdy pod inną skrzynię biegów. Numerów zamiennych nie ma a raczej jest to zbyt młode auto aby ktoś był wstanie stwierdzić że podejdzie sterownik od innego silnika.
A czy jeśli zakupię sterownik silnika od innego VW Golf VII 1.6 TDI CLHA to jest możliwość aby zaprogramować go pod moje auto? Czy pozostaje tylko serwis VW?
Pewnie, że się zakoduje. Odpowiedni sprzęt, wiedza i po temacie.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
