Szyba podnosi się z przerwami
Axaris
Post autor: Axaris » czw sie 20, 2015 21:02
Kupiłem ostatnio golfa 3 z pełną elektryką szyb. Pomijając fakt że działa tylko jedna to jeszcze działa na odpoczynki. Tzn. jak trzymam przycisk to ona opuszcza się lub podnosi do pewnego momentu i stoi. Dopiero ponowne wciśnięcie guzika rusza ją ponownie. Zatrzymuje się w pięciu miejscach przy podnoszeniu i opuszczaniu. Czym ten fakt jest spowodowany? Nie jest to jakaś mocna wada lecz jest irytująca.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw sie 20, 2015 22:22
zimne luty na płytce drukowanej silnika...
Axaris
Post autor: Axaris » czw sie 20, 2015 23:03
Co z tym zrobić? Przelutowanie wystarczy? Łatwy do tego jest dostęp?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt sie 21, 2015 08:24
wyjąć cały mechanizm,rozebrać silnik do środka trzeba uważać na linkę, odkręcić od silnika bok ,tam znajduje się płytką,multi szlifierką wyciąć klej dookoła wtyczki i wyjąć płytkę z obudowy,wszystko przelutować ,a najważniejszy element układ scalony...
