Kontrolka abs zapala się po przekroczeniu 20km/h
pawcio0000
Witam mam vw golfa iv ,od jakiegos czasu zapala sie kontrolka abs po przekroczeniu 20km/h ale nie zawsze moje pytanie jest nastepujące czy czujnik jest brudny czy uszkodzony a moze to coś innego ,jeśli brudny to jak go wyczyścić pozdrawiam
Re: Kontrolka abs zapala się po przekroczeniu 20km/h
Przede wszystkim trzeba podłączyć pod komputer by zobaczyć na którym kole jest problem. Potem rozszyfrować kod błędu czy czasem czujnik się nie wys...al i dopiero wtedy najpierw przeczyscic. Jeśli nie pomoże to kabel któryś musi być uszkodzony
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
pawcio0000
Niestety to nie czujnik ,vag pokazuje bład 1276 ,kostka od sterownika abs przeczyszczona bezpieczniki na aku są ok ,co jeszcze moze byc przyczyna?
Sprawdź dokładnie wiązkę od ABS. Przeczyść i sprawdź każdy kabelek. Ostatnio tez mieliśmy wymieniać pompę ABS w audi A3, a okazało się, że jednak coś z wiązką było nie tak i objaw taki sam, ABS zapalał się po przekroczeniu danej prędkości.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
Po kupnie miałem ten sam problem. Po podpięciu pod komputer wywalał błąd pompy ABS. Chciałem już naprawiać, ale z ciekawości przeczyściłem styki bezpieczników na akumulatorze, okazało się że styki były zaśniedziałe i problem ustał, polecam sprawdzić.
