1.8 rp problem z benzyną - nie jedzie powyżej 4tyś
kubarog
Post autor: kubarog » sob sie 22, 2015 19:12
Witam, mam problem z Golfem.
Tak jak w temacie silnik 1,8 RP z 1988r.
Podczas jazdy na benzynie wkręca się tylko do ok 4tyś i tak jakby odcina paliwo, przestaje przyśpieszać. Jadąc gdy trzymam cały czas gaz w podłodze obroty spadną do ok 3 - 3,5tyś, znowu wkręci się do ok 4tyś i koniec i tak w kółko.
W środku słychać że pompa wyje, nie wiem czy nie za głośno, bo słychać ją dość wyraźnie. Może ta obudowa pod spodem, gdzie jest pompa zasyfiona jest w środku i pompa nie może podać paliwa?
Na gazie normalnie jedzie i kręci do końca, więc na pewno to nie jest problem z zapłonem.
Wymieniona została sonda na nową, 2 pompy, filtr paliwa, świece, kable itp. Komputer był też zmieniany, jest założony cały nowy wtrysk ori Boscha i nic to nie pomaga. Bak był wyciągany, nie widać specjalnie syfu w środku, sitko od pompki założone nowe. Kompresje mierzyłem i jest w normie. Wydech jest szczelny, dolot tak samo.
Gaz jest 2giej generacji.
Robiłem diagnostykę błyskowymi i wyszedł błąd sondy i za bogata mieszanka. Może to coś komputer od gazu świruje?
Szukałem na forum, ale podobnego przypadku nie znalazłem.
Moje byłe mk2 :( viewtopic.php?f=87&t=451262" onclick="window.open(this.href);return false; - sprzedane
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz sie 23, 2015 08:56
mieszanka bogata to będzię, bo jest zwężka w układzie dolotowym (mikser od gazu) od kiedy tak się dzieje? od zawsze czy od jakiegoś czasu?
kubarog
Post autor: kubarog » ndz sie 23, 2015 09:26
Od pewnego czasu tak się dzieje. Jeszcze około rok temu normalnie jechał na benzynie. Potem samochód został trochę zaniedbany i jeżdżony był praktycznie tylko na gazie. A teraz próbuję go jakoś ożywić i doprowadzić do pełnej sprawności i docelowo pozbyć się gazu.
Może to być wina czujnika temperatury? Bo nie do końca jestem pewny czy jest sprawny.
arturo936
Post autor: arturo936 » ndz sie 23, 2015 13:51
sprawdz tps może to być jego wina
kubarog
Post autor: kubarog » ndz sie 23, 2015 16:00
Cały zespół był podmieniany i żadnej różnicy nie ma.
arturo936
Post autor: arturo936 » ndz sie 23, 2015 19:36
Co nie oznacza że chodzi dobrze.
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » ndz sie 23, 2015 21:21
Ja bym celował właśnie w czujnik temp. Koszt niewielki i właśnie od najtańszych rzeczy bym zaczynał.
kubarog
Post autor: kubarog » ndz sie 23, 2015 23:25
arturo936, jakieś wskazówki co do sprawdzenia tpsa ? Tak jak pisałem, cały zespół oprócz silniczka krokowego jest założony nowy ori boscha, także wydaje mi się, że jest ok, ale trzeba to będzie sprawdzić jeszcze.
jjaworskyy, Czujnik był zmieniany na nowy niecały rok temu, tylko właśnie była to jakaś niepewna firma jeżeli dobrze pamiętam i stąd moje przypuszczenia że może nie działać tak jak powinien.
Ogólnie w tym silniku jest inaczej niż w innych RP które widziałem. Golf jest z 88 roku i ma metalowy króciec przy głowicy. Na górze są 2 czujniki jeden na jedną wsuwkę od zegarów a drugi na 2 wsuwki i ten jak się domyślam jest od sterowania wtryskiem. Jest jeszcze jeden czujnik na dole na kostkę i jest on od podgrzewacza kolektora ssącego, dobrze mówię?
Nie podoba mi się to, że głośno słychać pompę pod podwoziem. Nie bzyczy ona równo, tylko raczej tak zmienia się jej dźwięk.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn sie 24, 2015 00:00
Sprawdz ciśnienie paliwa być może pompa kończy żywot , filtr paliwa wymieniany był?
kubarog
Post autor: kubarog » pn sie 24, 2015 09:55
Filtr i pompy nowe - w pierwszym poście napisałem co było wymienione.
arturo936
Post autor: arturo936 » czw sie 27, 2015 17:32
o sprawdzeniu tps jest na forum
ale na włączonym zapłonie sprawdzasz 1 i 3 pin podpięty do tps. Napięcie powinno być w granicach 0,2 0,25v
kubarog
Post autor: kubarog » pt sie 28, 2015 18:50
Dzisiaj pogrzebałem trochę przy golfie. Miałem już sprawdzać tps, ale pomyślałem żeby najpierw spróbować wyciągnąć bezpieczniki od gazu. Zresetowałem kompa i działa elegancko, ciągnie do odciny :D czyli wygląda na to, że coś komputer od gazu musiał mieszać.
Dzięki za pomoc wszystkim :bigok:
