Ori Ksenon, błędy, diagnoz, ustawienie
pyra666
Post autor: pyra666 » pn sie 24, 2015 18:27
Niedawno kupiłem Borkę 2003r z oryginalnym zestawem ksenonów. Niestety nie działa samopoziomowanie. Po niepodłączeniu do kompa wyskoczyły mi 2 błędy:
01539 - Headlights Not Adjusted
35-00 - -
01346 - Wire to igniter Unit
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Niestety nie mogę nigdzie znaleźć wytłumaczenia, za co odpowiada drugi błąd. Czy ktoś się z tym spotkał? Od czego rozpocząć diagnozę? i jak przywrócić całość do 'fabrycznego' stanu?
z góry wielkie dzięki za opinie :)
Update:
A wiec ciąg dalszy batalii. Już wiem że z przodu jest uszkodzony czujni poziomu mocowany do przedniego wahacza. z przodu jest ok. wiec muszę ogarnąć zestaw na przód.
Ale pojawił się inny problem, lewa lampa raz zapala się a raz nie. Wiem już ze muszę sprawdzić lampy wyładowcze i zamienić je miejscami. proszę o informacje jak wygląda sprawa ze sterownikami. Wiem że mam sterownik zasięgu i zapłonnik. czy przetwornice i zapłonnik o to samo? wg etki mam tylko jeden element, nie mam osobno przetwornicy i zapłonnika. jak ten temat ugryźć od tej strony?
