1200 obrotow przy odpaleniu na zimnym
bugatti415
Post autor: bugatti415 » wt sie 25, 2015 13:36
Wiatam.Od kilku dni niepokoi mnie objaw po zapaleniu zimnego silnika.
Obroty na starcie to okolo 1200.I tak sie utrzymuja okolo 2-3 minut jesli nic nie robie.Tzn. nie rozpoczynam jazdy ani nie naciskam pedalu gazu.Potem spadaja do okolo 800 i tak zostaje.Natomiast kiedy po odpaleniu zimnego silnika kiedy obroty utrzymuja sie na 1200 wystarczy ze lekko pukne noga pedal gazu i odrazu schodzi na 800.
Co moze byc przyczyna lekko podwyzszonych obrotow na starcie zimnego silnika ?
A moze takie obroty sa normalne ? Wiadomo ssanie.. Prosze o podpowiedzi.
luke320
Post autor: luke320 » wt sie 25, 2015 17:41
Mam identyczne objawy, i to słowo w słowo. Co prawda mam Gofra 3, lecz podejżewam, że u ciebie będzie to samo.
Otóż u mnie jest problem z TPSem. Scieżki są już trochę wytarte. Mi pomogło na około rok wyjęcie TPS i przeczyszczenie
go sprayem do potencjometrów.
bugatti415
Re: 1200 obrotow przy odpaleniu na zimnym
Post autor: bugatti415 » wt sie 25, 2015 22:22
luke320 pisze:Mam identyczne objawy, i to słowo w słowo. Co prawda mam Gofra 3, lecz podejżewam, że u ciebie będzie to samo.
A w golfie 4 jest wogole cos takiego jak TPS ? Bo ja o czyms takim nie slyszalem.
luke320
Post autor: luke320 » śr sie 26, 2015 01:37
Gaz masz elektroniczny, czy na linkę ?
bugatti415
Post autor: bugatti415 » śr sie 26, 2015 13:22
luke320 pisze:Gaz masz elektroniczny, czy na linkę ?
Hej.Gaz mam na linke.Dodatkowo dla informacji auto posiada tempomat jesli by to mialo cos do rzeczy.
Przepustnica byla w zeszlym roku wymieniana,czyszczona i adoptowana.Chodzi bez zarzutow.Przyczyna wymiany byla uszkodzona poprzednia przepustnica.Falowanie obrotow,brak mozliwosci adaptacji,oraz przestal dzialac tempomat bo miala kilka bledow na potencjometrze biegu jalowego.Ale po wymianie wszystko na tip top.Dzisiaj z kolei jak rano przd 6.00 zapalem auto to odrazu obroty wskoczyly na 800.Ale temperatura na dworze to 10 stopni.Moze to ma jakis zwiazek z temperatura na zewnatrz.Wtedy by wychodzilo ze to moze jakis czujnik.Bo zauwazylem ze obroty po odpaleniu na zimnym silniku sa wieksze wtedy gdy temperatura na dworze jest wyzsza,kiedy jest cieplej.
luke320
Post autor: luke320 » śr sie 26, 2015 15:00
Pedał gazu masz taki jak na tej aukcji
http://allegro.pl/pedal-gazu-golf-4-1-4 ... 37964.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Albo zczytaj numer ze swojej części i daj rocznik i kod silnika.
luke320 pisze:zauwazylem ze obroty po odpaleniu na zimnym silniku sa wieksze wtedy gdy temperatura na dworze jest wyzsza,kiedy jest cieplej.
Wpinaj kompa i sprawdź temp. jaką podaje czujnik na zimnym i na ciepłym.
bugatti415
Post autor: bugatti415 » czw sie 27, 2015 06:03
luke320 pisze:Pedał gazu masz taki jak na tej aukcji
Silnik to 1.6 SR AKL 74 KW.Rocznik 98'.Z pedalem to nie bardzo moge sie dostac do oznaczenia numeru czesci.Chodzi o czujnik temperatury cieczy w ukladzie chlodzenia ?
luke320
Post autor: luke320 » czw sie 27, 2015 23:05
bugatti415 pisze:Chodzi o czujnik temperatury cieczy w ukladzie chlodzenia ?
Tak. Zacznij od zimnego i czekaj aż się nagrzeje. Temperatura na zimnym powinna być zbliżona do temp. otoczenia.
OMEGA
Post autor: OMEGA » czw sie 27, 2015 23:21
A na ciepłym nie wzrastają ?
Może pada czujnik temp. miałem podobne objawy po wymianie ustąpiło.
bugatti415
Post autor: bugatti415 » pt sie 28, 2015 23:40
Dzieki za pomoc.Sprawdze napewno ten czujnik w pierwszej kolejnosci.Ale swoja droga to slabe robia teraz te czujniki,w zeszlym roku wymienialem dwa razy.
bugatti415
Post autor: bugatti415 » pt sie 28, 2015 23:41
OMEGA pisze:A na ciepłym nie wzrastają ?
Na cieplym nie wzrastaja.Trzyma caly czas okolo 800.Po odpaleniu nawet wystarczy ze przejade okolo 300-400 metrow i juz jest 800.
luke320
Post autor: luke320 » pt sie 28, 2015 23:45
W razie jakby się okazał wadliwy to bierz z ASO. Cena ok. 100zł. Zamienniki to już chyba robią z najgorszego
badziewia jakie tylko mają.
OMEGA
Post autor: OMEGA » ndz sie 30, 2015 00:00
bugatti415, Kupuj tylko w ASO nie żadne niby oryginały z allegro. Bo tandety i podróbek jest pełno.
Czujnik może przekłamywać w konkretnej temp. i ten 1 czy 10 stopni może zmienić rezystancje na właściwą.
U mnie działał wybiórczo.
Wróć do „Benzyna”
