zabezpieczenie antykradzieżowe
grotof
Post autor: grotof » śr sie 26, 2015 08:30
Jak w temacie,
proszę o sugestie, który obwód, już za komputerem, jest możliwy do "przecięcia" aby nie dało się uruchomić silnika. Wykluczam przewód sterujący rozrusznika - zbyt banalne i łatwe do pokonania.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » śr sie 26, 2015 19:40
pompa paliwa, plus po zapłonie do kompa, do ten stały trzeba zostawić by nastawy się nie kasowały
grotof
Post autor: grotof » czw sie 27, 2015 09:23
Właśnie miałem wątpliwości co do zasilania pompy paliwa. Zrobiłem kiedyś takie odcięcie w mk5 (przed pompą a już za kompem) i były kłopoty. Okazało się, że autodiagnostyka (po wyłączenie zapłonu np. na postoju) wykrywała przerwę w obwodzie zasilania pompy co w konsekwencji powodowało zakłócenia jej pracy, łącznie z niemożliwością uruchomienia.
Czy w mk4 ten problem będzie się powtarzał?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sie 27, 2015 10:50
grotof pisze:Czy w mk4 ten problem będzie się powtarzał?
nie
grotof
Post autor: grotof » czw sie 27, 2015 12:31
Jeszcze gdybyś podpowiedział jak prowadzona jest wiązka :), może kolor przewodu?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sie 27, 2015 12:57
z bezpiecznika 28 wychodzi kabelek niebiesko/czerwony...idzie za wspornikiem deski rozdzielczej - tu go nie znajdziesz w prosty sposób, dalej prawym progiem i pod siedziskiem z tyłu wchodzi do pompy. Najłatwiej znaleźć go za skrzynką z bezpiecznikami lub w progu.
grotof
Post autor: grotof » czw sie 27, 2015 15:11
Dzięki :pub: Ja stawiam w Guadalajarze
