Ogrzewanie tylnej szyby.
Heavy20122
Post autor: Heavy20122 » śr sie 26, 2015 18:02
Witam, mam pewien problem otóż na tylnej szybie, idą kabelki grzewcze od ogrzewania, i po środku na kawałku ok 5cm dwa druty mi się przepaliły, reszta działa, i stąd moje pytanie czy są ludzie którzy się tym zajmują, i w jakim przedziale cenowym się to mieści,albo jak są jakieś domowe sposoby na przeczyszczenie tych drucików czy coś proszę pisać. Z góry THX.
________________________________________________________________________________________
"Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem."
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr sie 26, 2015 18:11
można kupić specjalny klej do klejenia tych pasków na szybie kładziesz jak lakier na paznokcie takim pędzelkiem tworząc ścieżkę a najlepiej taśmą obkleić z dwóch stron tworząc szerokość paska przelecieć klejem i zerwać taśmę
Heavy20122
Post autor: Heavy20122 » śr sie 26, 2015 19:13
Nie wiesz przypadkiem gdzie dostane takie coś i jak to się specjalistycznie nazywa >>? W poście napisałem że się przepaliły ale chodziło mi że się spaliły na długości ok. 5 cm :D
wesol
Post autor: wesol » śr sie 26, 2015 19:34
nie przepalily a zdrapane zostaly ewentualnie jakis defekt w fabryce przy nadruku tych lini. Ja u siebie to takei male chyba dwa przerwania naprawilem tym ala klejem ale mialem tez cos kolo 10 mm przerwania to tam juz musialem dac taki cieniutki drucik miedziany i tym klejem na koncach pokleiłem i grzeja ladnie teraz szyba.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr sie 26, 2015 21:12
http://allegro.pl/klej-do-naprawy-ogrze ... 19627.html" onclick="window.open(this.href);return false; jest też lakier http://allegro.pl/lakier-przewodzacy-pr ... 84935.html" onclick="window.open(this.href);return false; ale nie wiem które lepsze bynajmniej u mnie w sklepie motoryzacyjnym ma na miejscu takie coś
Heavy20122
Post autor: Heavy20122 » śr sie 26, 2015 21:17
Dzięki za info temat do Zamknięcia*
wesol
Post autor: wesol » śr sie 26, 2015 21:53
to to samo. Mam to drugie ten klej niby dokladnie to kiedys kupiłem.
